Bruit suspect...
AlexSmooth
Bruit suspect...
Message non lu par AlexSmooth »
Salut à tous,
Je viens à la pêche aux infos...
Je possède un Blackstar HT1-R depuis 2011 ! Rien à redire sur la qualité du produit et ce n'est, d'ailleurs, pas le sujet.
J'ai un soucis lors de l'extinction de l'ampli. Il crache un bon coup avant de se couper...
Je ne suis pas super calé dans le domaine du coup si vous avez un conseil ou une piste je suis preneur.
:sos:
Et le 8ème jour, Dieu créa les Normands ! Parce que même les Bretons ont besoins de héros...
Re: Bruit suspect...
Tu peux préciser? Quand tu dis "crache", c'est un crachotement, une soudaine augmentation de volume, un bruit sourd, un bruit qui claque, ...?
AlexSmooth
C'est difficile de te décrire le bruit. Imagines que tu souffles un coup sec dans un micro !
C'est nouveau ou ça a toujours été présent?
AlexSmooth
Non c'est nouveau ! Une quinzaine de jours que ça me fais dresser le poil à chaque extinction...
Un petit schéma à nous présenter peut-être...?
AlexSmooth
Un schéma de quoi ? Une photo de l'animal ouvert ?
Edit : J'ai peut-être isolé une partie du problème... J'ai l'impression que je n'ai pas ce soucis si ma guitare est débranchée... Je met pourtant tous les potards à zéro ! Coïncidence ou pas !?
Un schéma du circuit de ton ampli par exemple.
As-tu essayé avec une autre guitare?
AlexSmooth
Aïe non je n'ai pas ce genre de schéma en ma possession !
Je vais tenter le coup avec mon électro-acoustique, voir si le problème est présent de la même manière !
La plupart du temps, personne ne possède ce genre de schéma : on le cherche sur le web...
AlexSmooth
J'ai trouvé un schéma ICI et ICI.
Je ne sais pas si ça vous parle ! En tout cas à moi pas du tout... :oops:
P.S.: Pour info je n'ai pas le soucis avec ma guitare électro-acoustique !
AlexSmooth a écrit :J'ai trouvé un schéma ICI et ICI.
Vous noterez le beau PI à FET ;-)
AlexSmooth a écrit :P.S.: Pour info je n'ai pas le soucis avec ma guitare électro-acoustique !
Si tu n’as pas ce souci ni avec ton électro acoustique, ni sans guitare branchée, le problème ne provient probablement pas de l’ampli ...
Si tu mets le gain et le volume à zéro (avec ta guitare électrique branchée), constates-tu le problème ?
(sinon, il suffit de débrancher ta guitare avant d’éteindre l’ampli, solution de contournement :mrgreen: )
AlexSmooth
En effet, je constate le problème avec le gain et le volume à zéro (Guitare branchée).
bilbo_moria a écrit :(sinon, il suffit de débrancher ta guitare avant d’éteindre l’ampli, solution de contournement :mrgreen: )
C'est bien l'attitude que j'ai en ce moment... Mais ça n'explique pas le pourquoi de ce bruit !
bilbo_moria a écrit :Vous noterez le beau PI à FET ;-)
Ce qui veut dire !?
Un PI est une structure de composants permettant d'attaquer un étage de puissance fonctionnant en PP (push-pull). Il délivre sur chaque tube de sortie un signal en opposition de phase.
Les FET sont des transistors à effet de champ (Field Effect Transistor).
Certes, mais ça te permet de savoir qu'il faudrait vérifier l'électronique de ta guitare plutôt que celle de l'ampli...
Ce qui veut dire !?
Rien de grave ;-)
L’étage qui pilote la lampe de puissance est à transistor (cf explication de PoteGui) ... Il me semble avoir vu indiqué dans la pub « ampli tout lampe » (mais je n’en suis plus très sûr), donc ça fait un peu bizarre. Dans un ampli à lampe « classique / vintage », cet étage (PI) intervient très souvent dans le rendu final et le crunch de l’ampli, donc ça peut surprendre. Pour les amplis qui tirent la saturation de leur préamp, le caractère du PI intervient moins.
Je ne connais pas le HT1, mais j’ai testé (et dépanné) des HT5 : ça sonne très sympa avec une puissance très présente, du coup on s’en fout ;-)
