Tri, classement et organisation
Après Lemonthéo, je vous soumet aussi une idée concernant l'ergonomie du site.
On demande souvent aux forumeurs de fouiller le site avant d'ouvrir un sujet, afin d'éviter des doublons inutiles.
Je suis bien sûr pour cette procédure, mais j'avoue que moi-même je rechigne au vu de la densité des posts... Et le principe des mots-clefs dans le titre est difficilement respecté, et pour cause : nous n'avons pas tous le sens de la synthèse en trois mots!
Bref, ne serait-il pas opportun de regrouper ce qui peut l'être dans des sous-menus avec mots-clefs pour faciliter les recherche dans le forum?
Par exemple, lorsque va dans "Théorie Lampe et électronique", il serait bien que l'on tombe ensuite sur un sous-classement permettant d'orienter les recherches du genre : "Polarisation/Bias", "Construction", "Chauffage", "SE/PP", etc... Et ainsi de suite pour chaque rubrique de l'index.
Bon, j'ai conscience que c'est un gros boulot et pas très excitant. Mais à plusieurs, chaque fois que l'on passe sur un sujet, une fois les sous-catégories trouvées, il suffit de déplacer le sujet et le tour est joué.
J'attends vos commentaires sur la question.
- chanmix51
Re: Tri, classement et organisation
Hello Pote Gui. Le mieux pour ce genre de taxonomie est d'utiliser un système de tags (un peu comme stackoverflow). Maintenant, je ne sais pas si PHPBB le gère et comment il le gère.
Il est faisable techniquement de faire des sous-forums en effet c'est assez simple à mettre en place, le gros boulot derrière sera de se farcir un a un les 72734 messages répartis dans les 3951 sujets
On peut le faire par forum, chaque modo s'en tape 1 à lire et nettoyer.
Fxdfxd avait fait aussi un super index sur le forum technique, on pourrait le généraliser à chaque forum et indexer les sujets intéressants.
C'est un boulot monstre. Mais si on est plusieurs volontaires c'est jouable... si il y a des volontés chez les utilisateurs simples de passer modo pour la bonne cause j'attends vos candidatures
Il y a un mod qui existe, ça s'appelle du tag cloud, je vais voir si c'est une piste valable pour nous...chanmix51 a écrit :Hello Pote Gui. Le mieux pour ce genre de taxonomie est d'utiliser un système de tags (un peu comme stackoverflow). Maintenant, je ne sais pas si PHPBB le gère et comment il le gère.
Salut,McColson a écrit :Il est faisable techniquement de faire des sous-forums en effet c'est assez simple à mettre en place, le gros boulot derrière sera de se farcir un a un les 72734 messages répartis dans les 3951 sujets
je suis partant pour me bouffer une partie afin de trier
- chanmix51
Ah, je crois que le tag cloud c'est autre chose, ça permet d'avoir un tas de mot avec en gros ceux qui reviennent le plus, c'était à la mode il y a quelques annéesMcColson a écrit : Il y a un mod qui existe, ça s'appelle du tag cloud, je vais voir si c'est une piste valable pour nous...
Ouaip je vois et c'est comme ça qu'ils ont appelés le MOD pour phpBB. même si c'est pas exactement la définition, ça ferait le boulot.
TheGottferdom
- G5 constructeur
Si c'est à un moment ou mon boulot me permet de le faire, je suis hyper volontaire.
C'est loin d'etre une corvée dans mon cas puisque il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas encore lu ou déja consulté mais pas assimilé ce qui serait d'une pierre deux coup pour moi.
On aura besoin de toutes les bonnes volontés c'est clair !
