5U4G vs 274B
PM_G5
5U4G vs 274B
Message non lu par PM_G5 »
Bonjour à tous.
Questions concernant ces tubes : Lorsque je regarde les datasheet, il y a beaucoup de similitudes entre ces 2 tubes. Pas seulement le brochage qui est identique, mais aussi dans les valeurs.
A votre avis, lequel de ces deux tubes est le plus fiable?
Peut-on substituer un 5U4G pas un 274B dans un montage?
Le 274B ne consomme que 2A au lieu de 3 pour le 5U4G pour le filament (toujours ça de gagner dans une alim)
274B.pdf
la 274B
(124.06 Kio) Téléchargé 180 fois
5U4G.pdf
la 5U4G
(108.03 Kio) Téléchargé 181 fois
Merci d'avance pour vos opinions :)
Pascal
Re: 5U4G vs 274B
Le courant disponible avec condo en tête est plus faible chez la 274B, mais sinon, c'est quasi le même tube.
J'attire ton attention sur le fait que la 5U4G diffère de la 5U4GB, et pas seulement par la forme du bulbe, mais de par ses caractéristiques électriques.
PM_G5
Re: 5U4G vs 274B
Je n'avais pas fait attention à ça mais oui, en effet. Si on a besoin de plus de courant, mieux vaut une 5U4GB donc?
Pascal
Re: 5U4G vs 274B
Le courant c'est une chose, mais il y a aussi la capacité max du condo de tête qui importe pour avoir un filtrage correct...
PM_G5
Re: 5U4G vs 274B
Merci beaucoup pour ces infos :)
Pascal
