j'ai vu qu'il existait une technique assez ancienne, a savoir caser plusieurs lampes de puissance en //, et pas en pushpull.
J'aurais aimé trouver qq renseignements sur cette technique, mais ca ne court pas les rues, donc j'en appelle a l'aide de ceux qui ont pu mettre ca en pratique.
Ce que j'aimerais savoir, c'est si avec cette technique on pouvait, en bypassant une lampe ou un groupe de lampes, avoir un systeme de puissance modulaire (par exemple, adapté sur le g5, un genre de switch 12W/20W), si c'etait faisable, fiable, facile a mettre enoeuvre, enfin bref si ca vaut le coup de tenter le truc.
J'aimerais aussi savoir comment varie l'impedance percue par le transfo de sortie, je suppose que vu que c'est en //, il faut juste diviser par deux, cela pose il des pb ?
merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter !
-fx
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
