chauffage 12AU7
Posté : 17 juil. 2015, 22:21
D'après la documentation constructeur, il semble qu'on puisse faire fonctionner le chauffage de la lampe de plusieurs façons.
pin 4 ; chauffage
pin 5 : chauffage
pin 9 : point milieu de chauffage
cela veut il dire que si :
pin 4 à 6,3 V et pin 9 à 0 on fait fonctionner la jumelle 2 ?
pin 5 à 6,3 V et pin 9 à 0 on fait fonctionner la jumelle 1 ?
Dans notre cas on va utiliser les deux triodes, on pourrait donc faire comme ceci ?
pin 4 à 6,3 V et pin 5 à 0, ou d'une autre maniérè, pin 9 à 6,3 V et les pin 4 et 5 à 0 ??
Ce n'est peut être pas recommandé de laisser des pâtes non polarisées ?
Merci d'avance.
Sun
pin 4 ; chauffage
pin 5 : chauffage
Merci d'avance.
Sun
