D'après la documentation constructeur, il semble qu'on puisse faire fonctionner le chauffage de la lampe de plusieurs façons.
pin 4 ; chauffage
pin 5 : chauffage
pin 9 : point milieu de chauffage
cela veut il dire que si :
pin 4 à 6,3 V et pin 9 à 0 on fait fonctionner la jumelle 2 ?
pin 5 à 6,3 V et pin 9 à 0 on fait fonctionner la jumelle 1 ?
Dans notre cas on va utiliser les deux triodes, on pourrait donc faire comme ceci ?
pin 4 à 6,3 V et pin 5 à 0, ou d'une autre maniérè, pin 9 à 6,3 V et les pin 4 et 5 à 0 ??
Ce n'est peut être pas recommandé de laisser des pâtes non polarisées ?
Merci d'avance.
Sun
chauffage 12AU7
- sunriseparadyse
- Apprenti sorcier G5
Re: chauffage 12AU7
En alternatif tu n'as pas de 0 et de 6,3v donc tu t'en fiches de savoir sur quelle pinoche ça arrive, en dc aussi d'ailleurs. Par contre 4-5 sans le 9 c'est pour alimenter en 12.6v !
Re: chauffage 12AU7
En France, je ne sais pas; mais en Italie, c'est assurément un crime!Ce n'est peut être pas recommandé de laisser des pâtes non polarisées ?
Pardon, j'ai pas pu résister
Re: chauffage 12AU7
Hello
Je crois aussi qu'il y a confusion avec l'utilité de la pinoche 9
en 6.3 V ac on connecte ensemble 4 et 5 à un pôle et 9 à l'autre pôle , on chauffe ainsi la 12au7 en 6.3 V 300 ma
en 12.6 V ac on connecte 4 à un pôle et 5 à l'autre pôle et on chauffe ainsi la 12au7 en 12.6 v 150 ma
C'est expliqué dans les datasheet pour la conso du filament et la tension
Bonne lecture
Bonne lecture
