Supro 1616T
bibi
Supro 1616T
Message non lu par bibi »
je m'intéresse à cet ampli car je voudrais monter un ampli avec tremolo, je ne suis pas encore sûr de le faire. (J'hésite aussi avec un fender 6g2 plus puissant).
Voici le schéma :
http://pdf.lu/EUAH
Et un layout :
http://pdf.lu/trD8
J'ai un souci pour le transfo d'alim, j'en trouve un chez magnetic components mais pas en 230V ... Où trouver un équivalent ? En europe si possible ?
Le lien :
http://www.classictone.net/40-18051.html
Les spec :
http://www.classictone.net/40-18051.pdf
Du coup je me pose la question de la rectif à diodes mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour déterminer le modèle à choisir. Quelle tension me faut-il ? Rien n'est précisé sur le schéma !
Merci pour votre aide.
Re: Supro 1616T
Tu peux peut-être tenter un transfo d’alim pour Deluxe 5E3. Il y aura peut-être une tension un peu forte pour la 6V6, mais ça pourrait passer ...
bibi
Re: Supro 1616T
Merci pour ta réponse!
Après avoir posté je pensais à un transfo de 5f1 comme ce sont les mêmes lampes mais je dis ça un peu au pif...
Re: Supro 1616T
Ah oui, très bonne idée ! Vérifie juste que le PT pour 5F1 tienne le choc en termes de courant de chauffage (il y a une lampe de plus dans le Supro)
bibi
Re: Supro 1616T
Ce qui m'intrigue c'est les 550v au secondaire du transfo d'origine.
Comment savoir ce que ça donne après redressement? J'aurais voulu faire un redressement à diodes avec un transfo du type tt30....
Re: Supro 1616T
C'est un secondaire à point milieu, noté 550V CT ou encore 225-0-225.
En redressement double alternance, ça te donne une tension redressée d'environ 1.4 x 225, soit entre 300 et 320V à la louche... Moins la chute de tension dans la redresseuse, bien sur !
Pour obtenir un résultat similaire, il te faut un transfo avec un secondaire entre 200-0-200 et 250-0-250 pour du redressement double alternance, ou un transfo sans PM avec un secondaire entre 0-200 et 0-250 pour l'utilisation d'un pont redresseur.
En utilisant des diodes silicium, le TT30 devrait fonctionner (tension nominale plus faible, mais ça compense la chute dans la redresseuse du schéma d'origine)
bibi
Re: Supro 1616T
Merci !
Je ne savais pas que 550V voulait en fait dire 225V-0V-225V.
Comment peux-t-on savoir quelle est la tension obtenu après la redresseuse,n afin d'optimiser le transfo ?
Est-ce que cela voudrait le coup de vraiment respecter l'original et de faire le redressement à lampes ?
Merci encore et désolé si mes questions sont parfois (j'imagine) bêtes...
Re: Supro 1616T
bibi a écrit :Je ne savais pas que 550V voulait en fait dire 225V-0V-225V.
Attention, c'est seulement dans le cas d'un transfo à point milieu hein !
bibi a écrit :Comment peux-t-on savoir quelle est la tension obtenu après la redresseuse,n afin d'optimiser le transfo ?
Il faut déterminer le courant consommé par l'ampli, et ensuite se servir du datasheet de la redresseuse en question pour déterminer la chute de tension correspondant à cette conso.
(TDSL est une bonne référence pour aller chercher les datasheets)
bibi a écrit :Est-ce que cela voudrait le coup de vraiment respecter l'original et de faire le redressement à lampes ?
A mon avis, pas du tout. Une redresseuse peut à la rigueur être sympa sur un ampli push-pull classe AB, pour lequel la conso peut grandement varier quand on attaque fort (encore qu'on puisse avantageusement lui substituer des diodes silicium avec petite R série pour le même résultat), mais sur un SE comme ce que tu envisages, l'intérêt est nul.
bibi
Re: Supro 1616T
Ok merci, c'est ce qu'il me semblait avoir compris pour le redressement diodes vs lampe.
Pour le point milieu j'avais bien compris, j'ai un peu raccourci !
Je vais voir la datasheet, en revanche je vais sûrement abuser un peu en demandant comment l'on s'en sert.
Un grand merci.
