bonjour à tous
j'ai un soucis avec ce combo: un souffle perpetuel qui augmente avec le volume, meme si aucun instrument n'est connecté dessus...
quelles sont les pistes à envisager ?
merci par avance
Manu
Combo ENGL E530
Re: Combo ENGL E530
Un petit schéma peut-être, histoire d'aider...
Re: Combo ENGL E530
Il date de quand ?
Et pareil que pote gui. Tu as un schéma ?
- gorets08
- G5 constructeur
Re: Combo ENGL E530
ça va aller vite comme panne: un des 2 tubes de puissances HS.
donc je le change.
je vais verifier le schema que j'ai par rapport au reel, et je compile tout ça.
donc je le change.
