conversion d'une TSF de 1946
Posté : 29 avr. 2015, 0:10
j'étais tombé sur une TSF à la bouille sympa avec en arrière pensée l'idée de la cannibaliser pour en faire un ampli guitare (quelle drôle d'idée
finalement l'intérieur est plein de bonne choses : déjà 1946, 69ans la petite dame!
des tubes Visseaux
une 6X4 en redresseuse (support 7 broches)
une 6AQ5 en sortie = EL90 = équivalent à la 6V6
, encore très courante en NOS re-
d'autres loupiottes dédiées démodulation 6AT6, 6BA6, ECH42. la 6AT6 et l'ECH42 comportent une triode chacune et d'autre bricoles inutiles en guitare (diode, hexode). faudra quand même un jour que je tente d'imiter une satu "transistor" à diode de clipping par des diodes de tube à vide . ou comment sonner transistor avec des lampes
dedans il y avait un HP audax alnico que j'ai cramé le jour même de la conversion en jouant à fond les ballons pendant 1/2h
. c'est une machine à Crunch ! Miam! en 46 les HP n'étaient pas très RnR, il n'a pas supporté le pauvre
j'ai tenté un tone stack de Princeton 5F2 mais c'était pas génial alors j'ai tout recalculé sur cette base la (merci TSC) pour obtenir des valeurs complètement loufoques mais qui sonnent bien!
je vous passe rapido les détails du condo chimique qui se prend pour une fusée à l'allumage, des fuites de courant dans tous les sens qui mettent la polarisation en vrac notamment les vieux condos "bouchés au goudron", des condos neuf qui lâchent aussi comme les vieux (les mallory c'est fini
) des tubes maltraités (200% sur la 6AQ5, visseaux c'est du costaud!). mais aussi des bonnes surprises : un potard de 69 ans qui marche comme au premier jour, des condos picofarad en "bakélite" encore plus vintage que les céramique 8O , un condensateur variable à air, un sélecteur multi position plein de self... bref plein d'idées à creuser mais surtout les transfos et les lampes fonctionnent impeccablement bien!
j'ai pas pris de châtaigne malgré 2 jours de bidouille avec l'ampli ventre en l'air et quelques prises de tête en débogage à chaud (saleté de condo mallory). c'est normal c'est pas la saison des châtaignes.
voila ça fait du bien de remettre les mains dedans. je suis arrivé à un résultat très sympa donc poste le schéma et des photos demain! ça doit pouvoir se faire sans souci avec une 12AT7 et une EL90 en adaptant 3 valeurs de résistances!
des tubes Visseaux
