Mise en série de deux enroulements
Salut tout le monde!
Je me posais une question bête (comme souvent), et je ne trouve qu'une réponse bête, donc je vous la pose aussi!
Si j'ai un transfo avec deux enroulements pour le chauffage de 5v et 6,3v chacun, puis-je les mettre en série afin de récupérer une tension de 11,3v, sans risque pour le transfo ou les filaments des tubes? Ma réponse est oui, mais j'ai un doute sur la question des courants. En effet, si j'ai un enroulement qui peu débiter 4A et l'autre seulement 2A, j'aurais tendance à penser qu'il n'est pas très sain de les abouter. Donc, avant de faire une c*nnerie, je préfère avoir des avis d'experts en la matière :D !
Merci!
Re: Mise en série de deux enroulements
Bah c'est très simple : en série, le même courant traverse les 2 enroulements, tu seras donc limité en courant à la valeur la plus faible, soit ici 2A.
Ah ben voilà, c'était ça le truc qui me chiffonnait! Merci a-wai!
Attention également au sens des enroulements lors de la mise en série, tu additionnes tes tensions comme tu peux les soustraire
Si tu te retrouves avec une tension de 6.3 - 5 = 1.3V c'est qu'un des enroulements est à l'envers
C'est effectivement quelque chose à ne pas oublier... Merci pour le rappel!
