Inkscsape
Inkscsape
Salut tout le monde,
Je suis en train de m'essayer à Inkscape en vue de me faire des faceplates, mais je bute sur comment faire élégamment des graduations pour les potars!
Quelqu'un aurait-il u truc pour placer des chiffres autour d'un cercle de façon à ce que les chiffres soient orientés verticalement (j'y arrive pour les placer autour en suivant la forme du cercle, mais c'est pas top).
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Inkscsape
J'ai pas de réponse, mais ça m'intéresse (perso je me démerde avec un peu de trigo, mais si y'a plus simple je prends
- bill_baroud
Re: Inkscsape
Il y a eu un tuto sur techniguitare je crois bien, je vais chercher!
Re: Inkscsape
Idem : au début, je faisais de la trigo, désormais, je crois que je ne fais plus rien (mode branleur ON). Ou alors, je repique ce que j’ai déjà fait.
Perso, ce que je trouve le plus @#//&^$*!! sur inkscape, c’est de ne pas pouvoir dessiner un cercle à partir des coordonnées de son centre (ou alors, ça marche pô sur la version Mac, ou alors j’ai point trouvé ...)
- bill_baroud
Re: Inkscsape
J'arrive pas à tout trouver...
Y avait ca: http://techniguitare.com/forum/blabla-d ... 38-15.html
Mais il me semblait qu'il y avait autre chose.
Du coup ca fait ce que tu fais déjà je pense. J'ai bien peur que pour avoir le texte vertical autour d'un rond, tu doives le placer à la main... Ou alors avec un soft de faceplate genre celui de shaeffer?
Autre:
http://techniguitare.com/forum/post223507.html
edit:
Ahah! http://techniguitare.com/forum/post211333.html
C'était avec open office...
Autre:
edit:
Modifié en dernier par bill_baroud le 31 mars 2015, 21:33, modifié 1 fois.
Re: Inkscsape
Y'a Front designer qui est top, certes c'est payant, mais le soft est pas cher et top pour ça.
Re: Inkscsape
Ca sort du svg, Front Designer ?
Re: Inkscsape
Non ça sort en BMP, JPG, EMF, et HPGL.
Perso j'imprimais en PDF via une imprimante PDF, et c'était nickel pour usiner chez BNP Laser.
Sinon le HPLG est importable dans illustrator, c'est un ficher vectoriel.
Re: Inkscsape
Merci pour les liens bill, c'est toujours intéressant (j'avais gaulé celui des graduations sous open office)!
Pour ce qui est de Front designer, le hic c'est que chez TT, il ne prenne que du svg ou du pdf, donc...
Re: Inkscsape
Donc tu imprimes ta faceplate sous frontdesigner avec une imprimante pdf, et ça sera parfait
Re: Inkscsape
Ca se tente !
Re: Inkscsape
Carrément, et l'outil de graduation pour les potar est vraiment bien foutu !
Re: Inkscsape
Question bête : à quoi ça ressemble une imprimante PDF??
Re: Inkscsape
Regarde du côté de PDF creator ou cute PDF writer. En gros c'est un programme qui va créer une imprimante virtuelle qui au lieu d'imprimer sur du papier va te sortir un fichier PDF.
Linux fait ça très bien depuis un moment, ça commence aussi à se faire sous windows en natif dans certain programme (google chrome par ex)
Re: Inkscsape
C'était bien ce que je pensais, mais à tout hasard, je pose quand même la question, des fois que j'aurais loupé une importante avancée technologique dans le domaine de l'impression (eh oui, un .pdf imprimé ne ressemble pas à un .doc imprimé, la différence est flagrante, d'où la nécessité d'une imprimante dédiée)!
