Mix 6L6 et KT88 Comment ?
Posté : 25 mars 2015, 16:33
Avant toute chose je m'excuse si mon post comporte des bêtises astronomiques, j'essaye juste de comprendre un fonctionnement
Pour mon prochain projet j'ai envie de sortir des sentier battu.
J'ai vu dans cette vidéo un mix de 2 type de tube de puissance, il s'agit de deux 6l6GC et 2 KT88, je ne vous cache pas que ce mix donne un super rendu sonore !
https://www.youtube.com/watch?v=sjPE7oTwVug
Premièrement:
Peut on faire fonctionner les 6L6 en pentode et les KT88 en UL40% ? En gros un "truc" du genre:
Ensuite:
Pour déterminer l’impédance de l'OT il suffit de mettre en parallèle les impédances recommandés ?
Par exemple pour un PP AB1 6L6 sous 450Va 400Vgriles on met 5.6K
Pour un PP AB1 Ul40% KT88 sous 453Va on met 4K
Donc Zout=2.4K?
donc au plus prêt:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :6811.html
Qui dit tube moins chargé (1.9K au lieu de 2.4K) dit moins de puissance et moins de consomation non ?
La consommation serait de 490mA aux MAX et MIN = 216mA ce qui est jouable avec ce genre de transformateur:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5734.html
Voilà j’arrête là car je pense avoir mis assez de possibles bêtises
Je vous remercie et bonne soirée !!
Premièrement:
Ensuite:
Donc Zout=2.4K?
donc au plus prêt:
