Je fais le ménage et je vends un PP d'EL90 qui prend la poussière au lieu de faire de la musique. C'est un modèle un peu particulier, la contre réaction a été remplacée par un asservissement actif à tubes. Son grand frère basé sur le même schéma occupe la place d'ampli principal dans mon salon. Ce principe de correction permet d'enlever une bonne partie des colorations de l'ampli, ça donne un rendu très transparent avec de très bonnes basses grâce à une impédance de sortie faible.
Image du moteur.
Push d'EL90 drivées par des 6N8S (6SN7 russe), pré-amp : 6N2P-EV (ECC83 russe)
Power : 2 × 8W dans 8 ohms ( entre 8 et 10W selon le bias ).
THD < -60dB à 1kHz pour 1W
BP de qq Hz à 55kHz (-1dB), 105kHz (-3dB)
Zout : 0,4 ohms à 20Hz ( FA = 20 )
1 entrée RCA stéréo, 2 sorties 8 ohms sur bananes.
Composants de qualité, les transfo sont des dissident audio, connecteurs militaires, sockets belton, 2× potar de volume bourns, condo d'alim 220 µF 630V MKP, alimentations régulées à mosfet. Vendu retubé à neuf avec un jeu d'EL90 de rechange.
450€ en mains propres sur Nantes.
Edit le 31/05/2015 : vendu.
