Mes amplis captent la radio FM
Bon, alors je viens de déménager et ô surprise! dans mon nouvel appart', mes amplis captent tous la radio! À part mettre des anneaux de ferrite sur les entrées, vous préconiseriez quoi comme remède?
Merci d'avance du coup de main (c'est hyper ch*ant)!
- Glomet
Re: Mes amplis captent la radio FM
Bah en solution, augmenter la coupure en HF de l'ampli, avec des capas de découplage des anodes. Sinon je ne vois pas, les ferrites restes LA solution je pense.
Sans modifier tes amplis il ne reste plus qu'à déménager
C'est bien ce que je craignais...Sans modifier tes amplis il ne reste plus qu'à déménager
C’est quoi, comme station ?
Tu as tenté une capa en entrée (entre « point chaud » et masse) ? Par contre, pas trop d’idée de la valeur, si ce n’est, of course, hors de la bande passante guitare ... Remarque, j’avais ça sur mon G5, il y a fort longtemps, la capa n’avait rien résolu, c’est changer pour un câble blindé de bonne qualité qui avait résolu ...
Tu peux tester une solution à base de petite inductance en série (genre VK200, dans les 10µH) + capa de 47p à la masse, parait que ça marche bien contre les parasites...
Le blindage du câble entre le jack d'entrée et la grille de V1 n'aide pas apparemment dans mon cas, puisque sur l'un des 2 amplis il est déjà en place, sans succès.
Je vais commander une VK200 pour faire le test, et un manchon de ferrite pour le foutre sur le cordon jack guitare.
Je précise que je reçois la radio même sans que la guitare soit branchée, simplement un cordon jack/jack et youpla! je capte. Plus j'étire le cordon, mieux je reçois.
Enfin, j'ai découvert le pot-aux-roses : il y a une station locale (Impact FM) qui émet la rue d'à côté. Je suis bon pour déménager...
Merci de votre aide en tout cas. Je vous tiens au courant dès que j'aurai reçu les selfs. Mais au fait, le filtre LC, je le place où : j'aurais tendance à dire avant la grid-stopper, mais on ne sait jamais...
Ouaip, avant c'est mieux, histoire de pas ajouter la capa à celle du tube...
C'est bien ce que je pensais... Merci!
Tiens, au passage, voici l'article où j'ai topé les infos, au cas où...
Note par contre que ses montages sont prévus pour des signaux en faible impédance, les valeurs sont pas bonnes pour la gratte !
Va falloir que je te concocte une alim de 2 kVA pour quelques tubes d'émission, tu leur mets 1 kW de porteuse dans la tronche à tes voisins de la FM jusqu'à ce soit eux qui déménagent, non mais, œil pour œil, tube pour tube
Ah oui, une bonne vieille guerre des ondes!! Je leur passerai du vieux punk old school sur leur tubes des années 80 nationalestu leur mets 1 kW de porteuse dans la tronche à tes voisins de la FM jusqu'à ce soit eux qui déménagent
Des tubes français des ‘80s ?Pote Gui a écrit :Ah oui, une bonne vieille guerre des ondes!! Je leur passerai du vieux punk old school sur leur tubes des années 80 nationales
Wow, c’est pour les pizzeria !
Un bon coup de Trust avec "antisocial" en boucle pendant 72h, il y aura de quoi faire fuir même les barbus islamistes!
TELEPHONE non?bilbo_moria a écrit :Des tubes français des ‘80s ?Pote Gui a écrit :Ah oui, une bonne vieille guerre des ondes!! Je leur passerai du vieux punk old school sur leur tubes des années 80 nationales
