Mon blog un peu technique
Salut à tous,
Ceux qui me suivent sur facebook savent que j'ai récemment lancé un blog pour ma marque d'amplis.
Et comme j'ai commencé à y écrire sur l'électronique, je viens en parler ici. D'une, parce que si je dis des conneries, y'aura toujours quelqu'un ici pour me le dire, ça m'évitera de faire n'importe quoi ;)
Et de deux, parce que je réfléchis à faire un bouquin sur la théorie des amplis guitare à tube, qui reste simple pour le néophyte et n'irait donc pas aussi loin que, par exemple, le travail de jptrol. Après tout, nos ouvrages de référence en français sont tous orientés hifi, il leur manque donc pas mal de spécificités relatives à nos joujous à nous !
L'idée est donc d'avoir au maximum une approche pratique, et je pense que le blog serait une bonne base pour ça, histoire de "tester" des articles techniques par exemple...
Sauf que tout seul, je risque de zapper des sujets, de dire des conneries, donc je lance un appel à contributions : si vous avez des idées de sujet, ou même des débuts d'articles que vous souhaiteriez partager, on peut en discuter ici.
L'idée n'est pas d'avoir des rédacteurs pour le blog, mais de m'appuyer sur les compétences qu'il y a sur ce forum pour faire un truc béton !
(et bien sur, vous pouvez aussi juste suivre le blog pour me taper dessus quand je fais des erreurs grossières ou que je simplifie à outrance ;) )
Pour info, mes idées de sujets techniques pour les semaines suivantes :
- l'histoire de la disto racontée en schémas
- les problématiques d'adaptation d'impédance (guitare/effets/amplis/matos d'enregistrement)
- analyse d'un ampli (Plexi ? JCM800 ? SLO100 ? Recto ? Un de mes bébés ?) en décortiquant le schéma
- un peu moins technique : l'enregistrement des guitares en home studio (chaine du son, traitements, simu HP, etc...)
Note importante : si ce projet avance et que bouquin il y a, ce sera sous une licence de type Creative Commons, donc y'a pas de pognon à se faire dans l'opération :P
Re: Mon blog un peu technique
Si on peut t'aider, ça sera avec grand plaisir !
Myn Donos
Salut A-wai!
Si je peux aider ça sera avec plaisir!
Déjà j'ai repéré un truc à préciser: quand tu parles de gain en dB, précises que c'est le gain d'une composante (tension en courant), en puissance c'est 10*log(A). Le "dB" étant toujours un rapport.
Autre intérêt du dB, éviter d'avoir des chiffres énormes: Un ampli qui a un gain de 70dB, c'est plus gérable qu'en valeur naturelle!
De même, pour les filtres, (désolé, j'suis peut être trop habitué à la RF), la fréquence de coupure, c'est à 3dB en puissance ^^
En gros, précises bien que tu parles du préampli et qu'il travaille en tension, pas en puissance. Ça peut éviter des déconvenues plus tard ;) .
Je veux bien être correcteur (qui n'y connait rien!) :mrgreen:
A bientôt!
chanmix51
Myn Donos a écrit :… en puissance c'est 10*log(A) …
Pardon de faire digresser le fil mais je veux ôter ce doute de mon esprit. Il me semblait que justement le bel était log(Vout / Vin) et donc le déci-bel était 10 × log(truc). Pour la puissance ça donnait un truc du genre 10 × log(truc²) = 2 × 10 × log(truc) = 20 × log(truc). :?: :?
Myn Donos
Salut Chanmix!
Non, on parle là d'un gain. En tension, c'est 20*log(Vout/Vin), et en puissance c'est 10*log(Pout/Pin) je pourrai te retrouver le calcul mais de tête... ^^ Le décibel est quelque chose de totalement relatif, sauf lorsqu'il y a une indication supplémentaire. Par exemple, dBm signifie que c'est en dB par rapport à 1mW, on parle donc de puissance.
Exemple: un ampli délivre 53dBm, ça donne P(W) = 1E-3*10^(53/10) = 2kW
P(dBm)=10*log(P/1e-3) avec P la puissance en W et 1e-3... 1mW! :) On passe dans le registre absolu.
Après tu en as un paquet, dBW, dBµV, etc etc... Tu peux même avoir 60dBcacahuètes! Mais t'as intérêt à avoir des bières au frais! ;)
A bientôt!
Myn Donos a écrit :En gros, précises bien que tu parles du préampli et qu'il travaille en tension, pas en puissance. Ça peut éviter des déconvenues plus tard ;) .
Bien vu, merci ! :good:
Effectivement, pour ma part je suis tellement habitué à parler en tension que c'en est naturel.
Du coup je me dis qu'il va sans doute falloir que je fasse un article complet sur les dB un de ces 4, en faisant la distinction tension/puissance, le lien avec la sensibilité des HP, en parlant du pourquoi du comment du log, les différentes échelles de dB etc...
Bref, en attendant j'ai ajouté une petite note en fin de paragraphe ;)
Myn Donos a écrit :Exemple: un ampli délivre 53dBm, ça donne P(W) = 1E-3*10^(53/10) = 2kW
Euh, 200W en fait ;)
chanmix51 a écrit :Pardon de faire digresser le fil mais je veux ôter ce doute de mon esprit. Il me semblait que justement le bel était log(Vout / Vin) et donc le déci-bel était 10 × log(truc). Pour la puissance ça donnait un truc du genre 10 × log(truc²) = 2 × 10 × log(truc) = 20 × log(truc). :?: :?
En fait le bel est défini comme log(Pout/Pin).
Et comme P est proportionnelle à U², Pout/Pin = Uout²/Uin² et donc 10 x log(Pout/Pin) = 20 x log(Uout/Uin)
Myn Donos
Ouais 200W, habitué à des fortes puissances, et je me plante de 10dB... Paie le technicien radio! ;)
a-wai a écrit : - analyse d'un ampli (Plexi ? JCM800 ? SLO100 ? Recto ? Un de mes bébés ?) en décortiquant le schéma
bobgael a écrit :Je me suis encore un peu plus penché dans la théorie du fonctionnement des lampes(sachant qu'en même temps je suis plongé dans la théorie musicale avec étude des gammes etc....ça fait 2 mois que j'ai pas regardé ma tv lol), mais pensez vous qu'il est possible de trouver un schéma type G1, avec des annotations pour expliquer à quoi sert tel résistance, ou tel condo?Alors j'ai saisi à peu près les filtres RC qui permettent d'agir sur les fréquences du son et de le façonner(bright, trebble, medium etc....), mais il y a encore des composants dont je n'arrive pas saisir l'utilité...
Et je pense qu'un tel schéma avec les annotations qui vont bien permettrait à un "débutant" de savoir le pourquoi du comment !
ça me paraˆitrait pas mal.... :D
J'avoue, l'idée est très intéressante ;)
Par contre faut que je voie dans quel timing je peux le faire : y'a quand même pas mal de théorie de base sur les tubes à expliquer avant d'y venir (triode, montage cathode commune, pentode, étage de puissance push-pull, cathodyne, classes A, B et AB...), et il me faudra surement quelques mois avant d'avoir couvert correctement tous ces sujets...
Une autre option serait d'envoyer les lecteurs vers les articles de PG5, notamment ceux sur les droites de charge en attendant que je traite ces sujets...
Ou alors, je fais une série d'articles où je pars des bases pour arriver à l'ampli fini, en m'appuyant sur le G1, et avec un article de synthèse à la fin... Ou un mix de ces 2 dernières approches ? :roll:
Bref, à réfléchir, d'autant que j'ai déjà de quoi faire au moins les 2 prochaines semaines (je vais essayer de tenir un rythme d'un article par semaine) avec l'histoire de la satu et les problématiques d'impédance.
Si vous avez un avis sur la question, je suis preneur ;)
Si ton idée est au final de sortir un livre pour les débutants, je pense que tu devrais développer un article puis une partie "voyons ce que ça donnne avec le G1", et ainsi de suite.
De plus, comme tu as une volonté de partage, comme PG5, et que le G1 est un très bon support d'apprentissage pour les débutants...
roffli
Message non lu par roffli »
Il est joli ton site. Et tes explications sont claire. Bravo. J'ai 2 remarques:
- tu dis dans les pré-requis que tu ne donne pas de lien vers des sites sur les bases de l'électronique. Oui mais... ta démarche est d'être didactique, alors pourquoi commencer par "démerdez-vous" ? Je pense que tu devrais prendre le temps de trouver une ou deux page qui te semble à toi claire et au juste niveau, et les proposer en lien. Par exemple sonelec pour apprendre à connaitre les composants, tel autre pour le courant électrique, etc.
- je suppose que tu vas faire un jour ou l'autre un article sur les tone stacks non ? tu devrais ptêt le mentionner... :|
sinon, le monde se divise en deux, ceusse qui écrivent "potar" et ceusse qui écrivent "potard". T'as choisi ton camp, chacal ! :mrgreen:
roffli a écrit :- tu dis dans les pré-requis que tu ne donne pas de lien vers des sites sur les bases de l'électronique. Oui mais... ta démarche est d'être didactique, alors pourquoi commencer par "démerdez-vous" ? Je pense que tu devrais prendre le temps de trouver une ou deux page qui te semble à toi claire et au juste niveau, et les proposer en lien. Par exemple sonelec pour apprendre à connaitre les composants, tel autre pour le courant électrique, etc.
J'avoue, c'est limite, mais j'ai justement cherché et n'ai rien trouvé qui me semble intéressant. Sonelec est très bien mais on est déjà sur de l'électronique, il ne part pas d'assez "loin".
Et tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent sur l'électricité, ce sont des cours très scolaires, qui ne collent pas avec la façon dont j'aimerais présenter les choses... Mais je continue à chercher, je ne désespère pas ;)
Myn Donos
Tiens, une de mes bibles: http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/
Je le trouve bien expliqué et il part des nombres, c'est pas loin du big bang! :)
C'est noté, merci ! Ca me parait un peu beaucoup quand même, mais ça a le mérite d'être complet, et pour le peu que j'ai pu voir, pas mal foutu...
A côté de ça je suis tombé sur ce cours d'openclassrooms qui me semble pas mal, en abordant les sujets que je n'ai pas traité d'une façon que je trouve assez simple et concise. Vous en pensez quoi ?
Du coup je vais surement partager les 2 liens, ça laissera le choix au lecteur ;)
louphil
Message non lu par louphil »
Ton idée est sympa ... Si ça peut aider, j'avais trouvé aussi ( juste survolé, car les popup me gonflaient ) ça qui semble partir d'assez loin : http://electronique-et-informatique.fr/ ... nique.html
