Mon G5 est fini ! contrôle du relevé des tensions
Edit : je viens de voir que ce post (mon premier) a été déplacé en section debuggage et qu'il y a des règles strictes afin d'obtenir des réponses. J'édite mon message afin d'y complaire. merci !
Bonjour, à tous, je suis nouveau sur ce forum, je viens de terminer mon G5 !!! Pour ma première réalisation, je l'ai monté sans options. J'en tire une grande fierté car c'est le premier ampli que je monte. Cela s'est plutôt bien passé dans l'ensemble et il a fonctionné quasiment de suite ce qui a été un grand soulagement car j'avais peur d'avoir des erreurs de partout et d'avoir un debug infernal à faire...
A ce stade (l'ampli est fonctionnel mais je n'ai pas fait de ménage), il y a "seulement" un HUM assez important, que j'arrive à enlever instantanément en mettant de l'alu entre la plaque puissance et les jacks de la boucle d'effet.
Bref, je voulais faire appel à la communauté et vous communiquer mes relevés de tensions car ils sont tout de même un peu différents de ceux prévus dans la notice.
Sans tubes:
- A+: 441V
- B+: 441V
- C+: 437V
- V1/Pin 1: 432V
- V1/Pin 6: 432V
- V1/Pin 3: 0V
- V1/Pin 8: 0V
- V2/Pin 1: 0V
- V2/Pin 3: 444V
- V2/Pin 4: 444V
- V2/Pin 8: 0V
- Bias: 0V
- Mesures des filaments:
- pin 4-9 de V1 : 6,47
- pin 2-7 de V2 : 6,48
Avec tubes:
- A+: 289V
- B+: 275V
- C+: 196V
- V1/Pin 1: 136,4V
- V1/Pin 6: 126V
- V1/Pin 3: 1,043V
- V1/Pin 8: 1,039V
- V2/Pin 1: 14,39V
- V2/Pin 3: 280V
- V2/Pin 4: 262V
- V2/Pin 8: idem pin 1 de V2 (je ne comprends pas l'utilité de cette mesure étant donné que les PIN 1 et 8 sont soudés ???)
- Bias: 96,1mA
- pin 4-9 de V1 : 6,26
- pin 2-7 de V2 : 6,26
Voilou, sinon que dire sinon que je suis très satisfait du son de l'ampli, dans mon cab 4x12 en greenbacks, ça envoie bien.
Merci à vous tous et si vous avez un petit commentaire sur mes relevés je suis preneur.
Ben
Sans tubes:
- A+: 441V
- B+: 441V
- C+: 437V
- V1/Pin 1: 432V
- V1/Pin 6: 432V
- V1/Pin 3: 0V
- V1/Pin 8: 0V
- V2/Pin 1: 0V
- V2/Pin 3: 444V
- V2/Pin 4: 444V
- V2/Pin 8: 0V
- Bias: 0V
Avec tubes:
- A+: 289V
- B+: 275V
- C+: 196V
- V1/Pin 1: 136,4V
- V1/Pin 6: 126V
- V1/Pin 3: 1,043V
- V1/Pin 8: 1,039V
- V2/Pin 1: 14,39V
- V2/Pin 3: 280V
- V2/Pin 4: 262V
- Bias: 96,1mA
Ben
Modifié en dernier par benfouq le 27 juin 2014, 17:22, modifié 2 fois.
Re: Mon G5 est fini ! contrôle du relevé des tensions
hormis la tension à l'anode qui me semble élevée, je ne vois pas trop de soucis. De plus, s'il sonne, pourquoi s'en faire. R'N'R !
Sinon, peut-être est-ce dû au changement de fournisseur au niveau des transfos...?
No prob pour tes tensions, bravo !
Le hum généré par la boucle à proximité de la puissance a été noté par de nombreux constructeurs et a été résolu par une plaque d’alu, ou déplacer ladite boucle (mais une fois châssis percé, ouille ...)
Merci messieurs pour vos messages, je suis rassuré par vos réponses. Oui c'est vrai il sonne bien, très bien même, très très bien même ! Le son est très dynamique, surtout quand on peut le pousser un peu. Il accepte très bien les pédales d'effet et conserve leur identité, c'est génial.
Pour le Hum j'ai simplement déconnecté la boucle d'effet, je ne pense pas trop l'utiliser de toute manière.
Par contre j'ai tenté la modification master volume mais je n'ai pas réussi ne serait-ce qu'à faire cruncher l'ampli et le potard n'avait d'effet que sur très peu de sa course, est-ce normal ?
Voilou, sinon j'ai en ma possession le guide de perçage du manuel mais en taille réelle, prêt à imprimer à la taille du chassis. Si cela peut servir aux "générations futures", je peux vous les faire passer sans soucis. ce serait ma petite contribution à la chose.
merci encore
à bientôt
Benoit
merci encore
à bientôt
Benoit
Pour le master volume, comme (quasiment) tout le crunch vient de la lampe de puissance, c'est normal que tu n'en ai pas si tu diminues le signal qui la drive. En revanche, qu'il ne soit "actif" que sur une faible course, je m'interroge... Est-ce bien un log ?
Et n'hésite pas à partager ton plan de perçage, c'est ça la communauté DIY
Je pensais que le principe du master volume était justement d'obtenir du crunch en poussant la lampe de puissance... il faut que je revoie ça je pense... ET il indiquait A1M, donc c'était bien un log, j'y ai pensé j'ai vérifié. Le G5 crunch-t-il ? car j'ai lu un post de Bilbo Moria justement dans lequel il disait que le G5 ne crunchait quasiment pas.
Pour le plan de perçage, je ferai peut-être un autre post, mais dans quelle section ?
Benoit
Benoit
Perso, j’ai un G5 en V1. Ca ne crunche pas énormément, mais quand même un peu (j’ai mis un potard master volume 1M log à la place de la résistance de 1M grid-leak de la lampe de puissance, de mémoire).
Evidemment, cela dépend de la guitare : cela saturera plus avec une gratte puissante genre Les Paul, qu’avec une Strat typée vintage ...
Sinon, faut placer un booster devant pour le faire cruncher ...
EDIT : par ailleurs, le crunch va dépendre aussi du réglage du tone stack : plus on monte les réglages du TS, moins on consomme de signal, ça aide à cruncher ...
Dans la rubrique G5 ça sera parfaitbenfouq a écrit : Pour le plan de perçage, je ferai peut-être un autre post, mais dans quelle section ?
Benoit
OK merci pour vos réponses respectives !
Je vais laisser le G5 tel quel, pour avoir le son il faut le pousser point barre.
Pour le plan de perçage je ferai un post dans la rubrique G5.
merci à tous
une question demeure tout de même : après avoir réussi à monter le G5, on construit quoi de beau ensuite ??
merci à tous
Re: (Résolu !) Mon G5 est fini ! contrôle du relevé des tens
Ben y'a le G1 aussi à faire pour commencer, et puis ensuite, soit tu donnes dans le clonage (Fender, Marshall, Vox et consort), soit tu crées ton propre circuit.après avoir réussi à monter le G5, on construit quoi de beau ensuite ??
Si tout se passe comme il faut, tu devrais avoir de quoi t'occuper pour les 10 prochaines années 8) .
MinimumPote Gui a écrit :Ben y'a le G1 aussi à faire pour commencer, et puis ensuite, soit tu donnes dans le clonage (Fender, Marshall, Vox et consort), soit tu crées ton propre circuit.après avoir réussi à monter le G5, on construit quoi de beau ensuite ??
Ha ha Pote Gui excellent, je cherche le bouton "like" mais on n'est pas sur Facebook zut
oui d'ailleurs j'ai vu que tube town propose des clones de fender vox marshall etc avec des petits noms à eux, vous avez un avis sur ces kits ? (le clone du fender 5E3 me brancherait bien et il est pas trop cher)
Ah non, désolé j'ai pas essayé les kits de chez TT; on fait que du vrai vintage ici, mojo oblige...
Ok Pote Gui, le message est passé !
Heu, je déconnais là, hein! Le mojo,on s'en fout du moment que le son est bon. Les kits TT sont peut-être très bien, mais perso je ne peux pas t'en parler.
