Un marshall plus trafiqué qu'une voiture hot rod des 50's
ovonevo
Message non lu par ovonevo »
J'ai récupéré un marshall, un 2203 peut-être mais je ne suis pas sûr tellement il a été trafiqué
C'était un monocanal, ils l'ont transformé en 3 canaux: clean/odd1/odd2
Pour les odd ça souffle plus on met de gain
Ils avant monté une boucle d'effet mais pas moyen de la faire fonctionner
Je l'ai ouvert et c'est un peu le bazar par endroits et puis surtout j'ai l'impression que des éléments ont eu chaud
Si certains qui s'y connaissent nettement plus que moi peuvent me dire ce que je peux essayer de changer pour lui redonner une 2eme jeunesse ça serait mega giga cool!!!!
voici "quelques" photos:
de face
https://plus.google.com/photos/10230448 ... 0398496819
de l'arriere
plan general 1:
vue 1:
vue2:
vue3:
vue4:
vue5:
vue 6:
vue 7:
vue 8:
vue 9:
vue 10:
vue 11:
vue 12:
plan general 2:
vue A:
vue B:
vue C:
vue D:
vue E:
vue F:
plan general 3:
vue G1:
vue G2:
vue G3:
vue G4:
Modifié en dernier par ovonevo le 22 juin 2014, 22:49, modifié 2 fois.
Re: Un marshall plus trafiqué qu'un hot rod avec qq soucis
Vu le boulot qui a été fait sur cet ampli (et la façon dont cela a été fait), le plus simple pour toi serait de trouver le schéma du circuit d'origine et de tout remettre tel que c'était au départ.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
ben c'est pas specialement mal fait , le souffle sur le gain drive existe sur des ampli " boutique " tres tres cher !
on vois sur les photo que les potars et condos mkt ne sont pas ce qu'il faut mettre ! les radiohm c'est pas le top !
hiteck
Message non lu par hiteck »
hotamp a écrit :ben c'est pas specialement mal fait !
Peut etre en theorie mais en pratique ça donne pas envie ce cablage a l'arache.com :)
Perso vue le travail de sagouin qui a été fait, je virerais tout et je referais au propre d'origine
Pour te simplifier la tache un layout propre de 2203 :
http://home.comcast.net/~jbjdav26/2203r16.jpg
Moi ce que je ferais:
changer les condo de liaison par du mallory ou du sozo , ça sonnera plus sympas que les mkt en plastique .
et en filtrage puissance en F+T qui sont très bien et en promo sur tube town en ce moment =) a 5,80euro piece le 50+50uf /500v ,vue les coup dérisoire des resistances change les aussi :p ,
Voir les potars aussi si il crachent, et les support de lampes si ils sont fatigués.
A vue de nez tu en as pour 100 euro max en changeant presque tous les composants en neuf ( potard et support de lampe , condo , resistances) pour le remettre nikel en etat et repartir pour 30ans.
Si tu veut tu peut garder , certains pièces pour diminuer le coût , mais ya mini 50 euro a sortir pour repartir sur de bonne base saine .
Mais après tu fait ce que tu veut :p
Glomet
Message non lu par Glomet »
Bah même avis que hotamp, c'est pas si pourri, mais change potards et condos
Pour le souffle, les capa de filtrage doivent être rincée, principale source de bruit généralement sur ces amplis
ovonevo
Merci les gars de s’intéresser à la restauration de mon ampli: vous êtes des amours!!!
et là hitech tu vas me prendre pour une quiche que je suis en electronique
hiteck a écrit :changer les condo de liaison par du mallory ou du sozo , ça sonnera plus sympa que les mkt en plastique
ce sont lesquelles les condos de liaison?
hiteck a écrit :filtrage puissance en F+T
ok...euh.....tu me parles chinois là, ce n'est pas que je n'apprécie pas cette langue mais sur les photos, ça se trouve où ce filtrage?
hiteck a écrit :50+50uf /500v
(c'est aussi un condensateur ça, me trompe-je?)
'tite question subsidiaire: on dit toujours que c'est dangereux un ampli à lampe à cause des condos, je veux me faire le petit engin pour les vider, lesquelles sont à vider en priorité???
La logique me dirait les plus gros (s'ils sont gros ils ont beaucoup de charge =>logique d'amateur) mais ai-je raison?
Ou alors les petits aussi peuvent être dangereux?
autre question: le souffle c'est une chose mais ce qui m'embête le plus c'est que la boucle d'effet ne fonctionne pas, une piste?
d'ailleurs il y a une autre question (promis c'est la dernière pour ce message), le petit interrupteur que l'on voit en façade près du jack input (un peu en bas à droite de lui), contrôle-t-il l'activation de cette boucle d'effet ou agit-il pour commuter entre le high et le low sensitivity qu'ils ont viré?
ah oui et est-ce vraiment un JCM 800 2203 ??? (c'est marqué 2203 derrière) mais en façade le jcm 800 a été écrit.....euh.....j'ai presque honte de le dire....avec, il semblerait, un feutre noir!!!!!
merde, j'avais promis que je n'avais plus de question, désolé j'en ai encore une, les résistances que l'on utilise sur techniguitare sont bleues, pourquoi sont-elles marron-beige ici???
J'ai une tonne de resistances metal film mais aucune carbon(c'est ça les beiges je crois,non?)
La grosse R29 a eu chaud non? comment je vais lire le code couleur, ça va être mignon!!!
Modifié en dernier par ovonevo le 22 mai 2014, 21:53, modifié 2 fois.
Ceux entre qui s'intercalent entre l'anode d'un tube et la grille du tube suivant.
Sur la partie alimentation. Les gros condo bleus doubles.
Oui, et précisément ceux de filtrage.
Gagné.
En général, non. Mais de nos jours, on arrive à faire des condos chimiques (électrolytiques) de petite taille qui peuvent toutefois stocker pas mal de courant.
Enfin, pour ce qui est de la boucle d'effet et du switch qui a été rajouté, ça va être difficile de te dire comme ça au débotté. Le mieux est que tu jettes toi-même un coup d’œil, et que tu tentes de comprendre ce qui s'y passe. Les questions ne manqueront ensuite pas de se faire jour, et nous pourrons peut-être alors t'aider à y répondre.
hiteck
Je suis du même avis ,
Le mieux serais que tu dessine le schéma en suivant le câblage actuel , pour comprendre ce qui a été fait et essayer de le rafistollé.
Sinon tu as le plan B plus simple
le refaire en le remettant d'origine d'apres un schéma/layout éprouvé, puis mettre une boucle d'effet correct.
Perso j'ai refait quelques marshall: une 15aine : jmp/jcm serie 1959/1987/1992/2203/2210
C'est avec de bonne pièce avec le schéma d'origine et un bon cablage que sa sonne bien =)
Encore ça vas Marshall c'est propre les câblages , pas au niveau des hiwatt , mais quand ont voit certains fender silverface ....
il sont cablés dans une cave par des aveugles manchot boudistes (pour le hummmmm constant résultant du cablage)
exemple:
avant d'origine bassman 135 silverface avec un son horrible, /parasites/ hum /souffle a décorné les boeufs
apres refonte au propre , plus un souffle, un son de malade plus de hum.
ouais, d'ailleurs ça me donne envie d'aller recâbler mon Bassman 100 aussi; depuis le temps que ça me démange...
hiteck
Pote Gui a écrit :ouais, d'ailleurs ça me donne envie d'aller recâbler mon Bassman 100 aussi; depuis le temps que ça me démange...
Pauvre bête , tu la laisse a l'agonie , c'est pas bien :p
Fait un truc a la hiwatt , c'est ce que je trouve de plus propre ( au passage j'ai mis des potar pec dedans , les rolls :p il en vaut le coup ):
Modifié en dernier par hiteck le 22 mai 2014, 22:22, modifié 1 fois.
ovonevo
je suis envieux de votre savoir
hiteck: tes modifs c'est presqu'aussi beau qu'un tableau
hiteck
ovonevo a écrit :je suis envieux de votre savoir
lol je suis pas comme cantonna je peins pas :p
j'essaye de réparer ce qui marche pas :p
mais c'est sympas aussi de créer au lieu de restaurer :
un petit clone de marshall model 1987 spec 68' fait avec amour
ya un lien qui traine sur le forum:
viewtopic.php?p=78347#p78347
Malheureux, fais pas ça, tu vas virer tout le mojo !!!
:D
C’est un Bassman 100 avec master volume ? Perso, j’en ai un avec les 2 12AX7 (ou plutôt 7025 d’origine) et la 12AT7 pour le PI, sympa pour la basse, mais il manque le graou des anciens modèles avec une triode de plus (type AB165, sans parler des modèles encore plus anciens ...). Si tu peux tomber sur un Bandmaster ruiné pas trop cher, ça vaut carrément le coup (AB763)
Fin du HS :oops:
Ouaip! Pour le graou, je lui bourre la gueule en entrée avec une DOD 250 (ancienne version), une HBE Dos Mos, une Fulltone FB-3 et une HBE Germania pour le petit côté crado. J'avoue que j'arrive parfois au cut-off sur les tubes d'entrée... Comment ça, j'exagère :mrgreen: ?
T’as été coaché par Théo ? :mrgreen:
