Je comptais utiliser mes transfo de récup, et n'ayant qu'un transfo 330-0-330, je me suis demandé comment faire chuter la tension suffisamment pour l'anode de ma 6V6 (345V prévus), sachant que je pensais mettre un filtre CLC en tête.
Or, lorsque je fais ma simu sous PSUD, il me renvoie qu'il y a un "current sink" que je traduit assez mal d'ailleurs mais qui a pour effet de me faire chuter gravement la tension. Chose curieuse, le phénomène se produit uniquement lorsque j'introduis une cellule RC et un "current tap" entre le CLC et la cellule RC suivante...
Je vous joins le schéma et la démo PSUD, ce sera nettement plus simple à expliquer. En fait, tout marche bien tant que je n'insère pas la cellule constituée de R1/C3. Si j'ôte la prise de courant I1, tout rentre dans l'ordre. Je ne sais donc pas si l'erreur provient de la cellule ou de la prise de courant.
Enfin, en bidouillant un peu les valeurs de C3 et C2, ainsi que I1, soudainement tout rentre dans l'ordre
