Besoins de vos lumières
Posté : 19 mai 2014, 10:49
Bonjour à tous.
Je viens de finir le câblage d'un ampli HiFi sur la base du schéma AudioNote Quest.
Mais voilà, lorsque je fais des mesures, j'ai un ampli qui "atténue"
En effet, plus je regarde le signal dans le circuit, plus il est faible.
Je vous mets le schéma et les mesures en pièces jointes.
En bleu le signal source et en rouge ce que je récupère.
Les condos de cathodes sont tous des Mundorf M-Caps découplés avec des PIO de 0.1µF
Sur la trace de sortie je remarque qu'il y a des parasites en forme de signal carré.
J'ai vérifié et revérifié le câblage qui est conforme au schéma. (je vous mets les valeurs de tensions relevées aussi)
Je n'y comprends rien 8O
Le choix de M-Caps est il bon?
Les résistances sont au Tantale, les liaisons en fil d'argent et le condo de 0.47µF un Mundorf Silver/Gold/Oil
Voilà, je crois que j'ai tout dit
