Comme prévu le projet est lancé, il avance lentement au gré de mes disponibilités
J'ai pris un 1444•18 pour ajouter des fonctions par la suite (boucle effet, reverb, atténuateur ...).
Le boitier pré-équipé.
- pour le perçage des tubes j'ai pris une mêche à bois plate de 22 ou 25, l'alu est tendre, c'est assez propre.
Le cablage du 220
- Pas trop facile en fait de faire super net comme j'ai vu sur plusieurs photos !
Le coffret
La plaque d'alim est cablée, reste à raccorder.
Si vous voyez des trucs bizarres dans mon projet, n'hésitez pas à commenter, je ne suis pas susceptible
 Question : je peux tester l'alim sous tension, sans la charger avec la partie ampli ? (pour tester les tensions)
Francois
