G1V3 de Francois - avancement
Dirigé par charpy
Francois
Message non lu par Francois »
Salut à tous.
Comme prévu le projet est lancé, il avance lentement au gré de mes disponibilités
J'ai pris un 1444•18 pour ajouter des fonctions par la suite (boucle effet, reverb, atténuateur ...).
Le boitier pré-équipé.
- pour le perçage des tubes j'ai pris une mêche à bois plate de 22 ou 25, l'alu est tendre, c'est assez propre.
Le cablage du 220
- Pas trop facile en fait de faire super net comme j'ai vu sur plusieurs photos !
Le coffret
La plaque d'alim est cablée, reste à raccorder.
Si vous voyez des trucs bizarres dans mon projet, n'hésitez pas à commenter, je ne suis pas susceptible :?
Question : je peux tester l'alim sous tension, sans la charger avec la partie ampli ? (pour tester les tensions)
Francois
Re: G1V3 de Francois - avancement
Ca commence plutôt bien !
Oui, tu peux tester l’alim telle quelle (évidemment, les tensions seront supérieures à celles constatées quand il y aura consommation par les étages à lampe). C’est même une très bonne idée de procéder pas à pas.
Atomize
Message non lu par Atomize »
Humm c'est beau, un bon début.
Miko667
Message non lu par Miko667 »
Ton coffret semble très ajusté, tu compte le peindre? Si tu l'habille de tolex, les épaisseurs risquent de te gêner. Mais le bois naturel, c'est tres joli aussi.
tiens nous au courant de l'avancement :)
miko
Modifié en dernier par Miko667 le 29 janv. 2015, 18:21, modifié 1 fois.
Myn Donos
Mais go le déterrage Miko!!! :)
D'ailleurs... François t'en es où? :D
