Schéma G1 V3 avec les tensions d'alim
Dirigé par charpy
dymo
Message non lu par dymo »
Cela faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur le site, mais une envie de refaire chauffer le fer se fait sentir.
J'ai quelques pièces de récup, notamment un transfo d'alim et j'envisage de me faire un G1 V3, de base pour le moment.
Le soucis, c'est que ça fait 3 jours que je cherche en vain sur le site un schéma avec les tensions. J'ai bien évidemment trouvé des schéma, mais aucun avec les tensions nécessaires en sortie d'alim. (Tensions en +A, +B et +C).
Si quelqu'un sait où trouver, je suis preneur.
Par avance je vous remercie.
Michel
Atomize
Re: Schéma G1 V3 avec les tensions d'alim
Message non lu par Atomize »
Ici les tensions de Didi :
viewtopic.php?f=10&t=4024
les miennes :
viewtopic.php?f=10&t=4657&start=15
dymo
Merci beaucoup, Atomize.
Je vous tiens au courant de la suite du projet.
Edit 1 mai 2014:
Question 1 :
En fouinant dans mon stock de pièces, j'ai retrouvé 2 transfos de sortie de marque Grundig avec une référence
Grundig - Ubertrager - 6V 9060-507 (en espérant être exact car pas trop lisible)
Voici la photo:
https://picasaweb.google.com/1067213198 ... 7242881362
Pouvez-vous me donner des indications sur ce TS et comment le câbler, car avec la "forêt de fils qui en sortent, je suis un peu paumé. et à votre avis, serait-il adapté pour un ampli G1 ?
Pour faire simple il y a :
En haut : 1 gros fil vert, un moyen jaune, et 2 petits fils rouge + bleu
En bas : 1 gros fil noir et un petit fil marron
Question 2 : J'ai un transfo d'alim avec 315v - 0 - 315 v + chauffage. Y'a t'il moyen de faire avec une alim de G1, sachant que les tensions sont loin des 200v requis pour le G1.
S'il n'est pas utile pour mon projet, peut-être fera t'il le bonheur de quelqu'un contre une somme modique, ou l'échange contre un TT30 ?
Merci et bonne soirée à tous
Michel
Edit du 06 mai :
Désolé de vous avoir dérangé pour rien (quoique pas eu beaucoup de réponses ;) ), mais les TS Grundig (j'en possède 2) sont fait pour une sortie d'ampli stéréo. Je vais donc les laisser de coté.
Petite question subsidiaire : peut-on sortir en 16ohms avec le tS Hammond 125C du kit G1 ?
A bientôt
Lulu88
Message non lu par Lulu88 »
Atomize a écrit :Edit du 06 mai :
Si je ne dis pas de bêtises, il faut simplement prendre les bonnes pins à la sortie du transfo, pour que l'impédance du primaire soit correcte. Selon le site Hammond, en prenant les pins 1 et 4 sous 15 Ohm, tu aura 21.5 kOhm au primaire, ce qui correspond à peu près aux 22.5 kOhm qu'on aurait entre les pins 2 et 4 avec 8 Ohm à la sortie.
dymo
Merci Lulu88. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais je préférais avoir confirmation.
En effet je confirme, ça sera suffisamment proche.
