[théorie] câblage de la terre sur un préamplificateur
MonsieurB
Message non lu par MonsieurB »
Bonsoir à toutes et à tous
Juste de petites questions concernant la mise à la terre du boitier. Premièrement, la mise à la terre est elle obligatoire en terme de sécurité? Et dans la positive doit on relié la terre à la masse? Et aussi de quelle manière relie t'on la terre à la masse...on câble à l'arrache ou il existe une règle?
Bonne soirée... :D
Re: [théorie] câblage de la terre sur un préamplificateur
Obligatoire non, si tu ne donnes pas ou ne vends pas ton montage à un quidam puisqu'il n'y va ensuite que de ta propre sécurité, mais donc vivement recommandé.
La terre et la masse du circuit son deux choses différentes, et donc indépendantes.
La règle pour les amplis, c'est de souder le fil de terre à une cosse (enfin, je ne connais pas terme exact) elle-même vissée fermement au châssis juste à l'arrivée du cordon d'alimentation secteur.
Voilou.
MonsieurB
Ok.....mais dans ce cas ton châssis devient une terre.....à un potentiel substantiellement différent de celui de la masse...et donc...il me faut utiliser des jack isolé obligatoirement .
Autre chose j'avais lu sur une page du valve wizard http://www.valvewizard.co.uk/ (mais je ne sais plus trop ou..peut être sur cette page http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf ) que le jack d'entrée devait être soudé au chassi en plus d'être soudé à son point chaud et à sa masse. Que penses tu de cela?
Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je ne pense pas que cela ait une grande influence sur le résultat final, mais bon. Mettre des jacks isolés, c'est très bien pour la maîtrise du schéma de masse.
Qu'est-ce que tu entends par "soudé au châssis"? à quel niveau veux-tu le souder?
MonsieurB
et bien de souvenir.....il était expliqué que l'on soudait au châssis la masse au niveau du jack d'entrée. Ainsi masse et terre/châssis ne font plus qu'un ..ou du moins au niveau du jack d'entrée. Tout cela est une histoire de boucle de masse. Et comme l'explique Hotamp sur TG, une bonne compatibilité électromagnétique c'est avant tout une histoire de bon plan de masse......de ce fait je ne veux pas prendre de mauvaise habitude. Le tubby je débute.
Ah oui, je comprends mieux maintenant. Effectivement, dans ton plan de masse, tu dois ramener idéalement toutes les masses en un seul point du châssis, que tu utilises un bus ground ou une masse en étoile, préférentiellement au niveau des jacks d'entrée. Cela ne veut pas dire que tu dois souder les jacks au châssis! En fait, il s'agit - que l'on me corrige si je me gourre - essentiellement d'éloigner ce point de masse de celui du transfo d'alim et du premier condo de filtrage, d'où la proximité des jacks d'entrée qui sont généralement éloignés des transfos. Ce qui n'est pas toujours le cas comme on peut le voir sur les Vox où la partie préamp à un point de masse proche de la V6 (en plein milieu du châssis), et que la masse des condo de filtrage d'une partie du préamp et de l'ampli est sur l'autre partie du châssis...
Bref, il y a la théorie et la pratique, comme toujours. A priori, si tu restes dans des amplis peu puissants, tu peux t'affranchir d'un certain nombre des règles qui concernent le câblage des masses. Sur des amplis avec un fort gain, il est préférable de se pencher sérieusement sur le problème avant de câbler.
MonsieurB
Hummmm Ok...donc de ce fait et dans la pratique on utilisera préférentiellement des jacks isolés. De plus, la masse du circuit est relié au châssis via la masse du jack d'entrée. Ainsi on optimise la CEM en utilisant le châssis comme cage de Faraday. Et, dans la mesure ou le point de jonction masse/châssis est loin du transfo, on diminue fortement la prévalence de Hummm.
Ok...comme tu l’expliques il y a la théorie et la pratique.
Mes remerciements pour le temps que tu as passé à répondre à mon post. Je retourne à mon preamp, j'ai le correcteur de tonalité à régler et la LED d'état à installer.
Effectivement, la théorie veut que plus la liaison terre/masse du circuit est proche du jack d'entrée, mieux c'est (l'idée étant d'avoir une masse la plus "propre" possible en entrée, où les courants sont faibles, et d'en éloigner au maximum les forts courants drainés par la partie puissance)
Vu que le chassis doit être relié à la terre (c'est la norme en vigueur, mais aussi la pratique depuis un paquet d'années), de préférence au plus près de la prise secteur et avec un câble de bonne section (1.5mm2 ou plus, pour éviter qu'il fasse fusible avant que le différentiel coupe le jus), on va donc éviter de confondre mise à la terre du chassis et connexion terre/masse.
Donc en général, on utilise des jacks isolés partout, histoire d'éviter les mises à la terre multiples et les boucles de masse.
On trouvera bien sur des exceptions (les vieux Fender n'avaient aucun jack isolé), mais il n'est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes ;)
MonsieurB a écrit : Premièrement, la mise à la terre est elle obligatoire en terme de sécurité?
C’est plus que conseillé, effectivement.
J’ai eu entre les mains un Musicman qui fonctionnait fort bien, mais avec du 230V sur le châssis.
Tant que tu es bien isolé, en théorie, pas de gros risque.
Mais pas mal de gratteux se sont fait dégommer avec un ampli présentant se défaut lorsqu’ils chantaient dans un micro dont la carcasse était reliée à la terre (en posant ses lèvres sur le micros ... sacré baiser de la mort).
Ou s’il prend l’envie de toucher un radiateur de chauffage central en même temps, ou de jouer pieds nus ... bref, ça fait froid dans le dos, quand même
(vérifier que la prise murale sur laquelle on branche l’ampli a une terre effective et non un plot branché sur rien peut bien aider, aussi)
