[OUTILS] MESURE BIAS type bias tool
inki
Message non lu par inki »
salut tout le monde!
Ca fait qq temps que ca me trotte dans la tête alors je fais un ptit schéma inspiré de tout ce que j'ai pu voir sur le net(weber bias rite, tas biasmaster) d'un montage pour mesurer le bias sans manipulation excessivement dangereuse.
http://inkizitor.free.fr/lampes/biastool.JPG
le principe : mesurer la tension la tension de plaque Va sur le culot 3 et mesurer la tension au borne de la resistance (1R 1W).
Les pin 1 à 7 sont cablé un à un.
Est ce que mon montage est réalisable ou je passe à coté de quelquechose d'important? Excusez la faiblesse du schéma mais avec paint c'est pas fastoche :s
Le truc qui me pose probléme c'est le fait d eprendre comme masse le pin 8 au lieu de la masse mécanique, mais je trouve ca plus pratique car avec un seul branchement on peux faire 2 mesures exactement comme le bias rite de weber.
Vu le plan je ne sais pas comment ça peut etre safe.
Dans ton cas j'utiliserai un boitier vide octal comme celui ci
Je perce au dessus pour mettre une embase ( faire un manchon male / femelle) et à l'intérieur, tu mets ta résistance et sur une des faces ton inter et tes fiches bananes.
Ca me semble moins dangereux.
inki
oui oui un manchon c'est évident mais si je le met sur le schéma on voit plus rien sinon ca te semble ok le principe?
pour le manchon j epensais à un morceau de pvc du bon diametre :D
inki
bon en cherchant bien j'ai trouvé qq distributeur en France de ce joli boitier octal :D
Je communique le lien ca pourra servir :
http://www.keystone-europe.com/distributors/france.html
par contr eje sens que ca va etre difficile de commander ce machin
:cry:
sinon j'ai un autre probléme, où trouver un support octal mâle autrement qu'en cassant une loupiote?
inki
bon j'ai fini mon bricolage et je suis assez content de moi!
Par contre je suis un peu dubitatif quant aux mesures pour une 5881 :
* Haute-tension de plaque, Va : 520V (!!
* mesure de tension de la 1R en mV équivalent en mA au courant de cathode, Ic : 23mV soit 23mA
Ca donne 12w, un peu faiblard je trouve par rapport au 30w maxi supporté par la 5881.
Mais ce qui m'étonne c'est le Va qui dépasse allégrement le Va max(500V) de la 5881 :?
d'ailleurs si les mesures sont justes je peux mettre une el34 sasn même rebiaser :D
C'est pour quel ampli ?
Sinon ça pourrait faire office d'un beau tuto si tu as pris qq photos ?!
Tu me mets tout ça dans un petit fichier texte avec les images et je m'occupes de le publier, si tu veux apporter ta contribution bien sûr ! :P
inki
mais ca sera avec plaisir!
Actuellement en phase de beta test, mon bias probe est pas trés beau, je réflechis à une solution satisfaisante pour fixer les socles sur le tube en propylene... Ptre une sorte de mastic colle?
Sinon ca te semble pas un peu gros comme Va 520V pour une 6L6GC?
EDIT ADMIN : Utilises la fonction EDIT STP inki ! Merci
ha oui j'ai testé sur mon krank.
inki a écrit :mais ca sera avec plaisir!
J'ai la même chose sur les 5881 du sovtek MIG50 Midget d'un pote là. C'est en effet hors spécifications mais vu qu'on ai assez loin de la dissipation max, ça pas l'air de poser plus de problème que ça apparemment.
inki a écrit : sinon j'ai un autre probléme, où trouver un support octal mâle autrement qu'en cassant une loupiote?
ce n'est pas un probleme. philou77 m'avait gentiment filé qq tubes HS pour faire les convertisseurs de support. il m'en reste si ca peut te dépanner!
30W sur une 5881 :?: !!! c'est plutot 23W de dissipation a la plaque. 30W c'est pour une vraie 6L6GC ou éventuellement une KT66 (28W)
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Ca existe encore les vraies 5881 ? Je croyais que Sovtek avait fini de tout plomber avec leur tubes russes militaires ?
La reissue Tungsol est vraiment bien je vais en monter prochainement, je vous dirais.
inki
lol c'est gentil mais le testeur est fini ( j'ai acheté des supports sur tubetown).
Chevrolet51
Message non lu par Chevrolet51 »
J'ai une question au sujet du bias, je compte metter une R de 1 ohm en definitif dans mon circuit pour le bias justement.Cette R doit etre relié:?
R de 1 Ohm + Rk en série avec Ck en // sur les deux résistances ou
R de 1 Ohm entre la masse et Rk et Ck en // ou cela est-il pareil?
Do you understand?
C'est pas 1 ohm qui va te foutre le bazard, mais perso sur le G5 c'est Rk +1 ohm et Ck en parallèle de tout ça.
Chevrolet51
Oui, c'est juste pour avoir un I total le plus proche possible de la réalité c'est pour cela que je posais cette question car avec Ck en //, il y a un I que je ne mesure pas...mais cela doit etre derisoire..
