G5 "Bass" de Cams
Cams
G5 "Bass" de Cams
Message non lu par Cams »
Salut à tous,
J en avais un peu parlé dans ma présentation mais maintenant passons aux choses sérieuses. :)
L idée est donc de faire un 1er projet et tant qu a faire que je puisse m en servir en ampli pour la maison.
Donc sachant que je suis essentiellement bassiste et que je veux du son clair, un G5 d une dizaine de watts semble adapté a mon besoin. A voir peut être dans un 2nd temps pour optimiser le tone stack et mettre une KT88.
Certains d entre vous utilisent régulièrement le G5 avec une basse?
Merci d avance et A+.
Cams
Re: G5 "Bass" de Cams
Salut !
tu peux peut-être déjà utiliser une 6L6 à la place de la EL34, pour un son plus rond....
Et pour les tone-stacks, tu peux aller voir les schémas sur http://www.el34world.com/charts/schematics1.php
Cams
De toute façon TT ne permet pas de faire des kits sur mesure non?
Je pense a ca si jamais je veux une autre lampe mais aussi cote chassis, si un chassis prepercé pouvait convenir, ce serait un peu plus pratique (et économique?).
Au fait du coup quelqu un sait vraiment si le kit est toujours livré avec des transfo ESO? :|
A ma connaissance, le kit G5 est livré avec les transfos Inmadout.
Je ne pense pas que l’on puisse modifier une valeur de composant ou une lampe dans le kit, cela dit, tu peux leur poser la question, si ça se trouve, ça marchera !
