Tension continue sur relay FINDER
litteul
Message non lu par litteul »
sur mon ampli (home made), j'ai un sélecteur de canaux via relais FINDER. Pour le moment, le condo de filtrage est placé avant le relais (et après la 1er lampe). Néanmoins, je souhaiterais un condo de filtrage différent pour chacun des canaux.
Pensez-vous qu'il serait possible de les placer en sortie du relais ? Est-ce que l'application d'une tension continue sur les contacteurs de relais est problématique ?
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Re: Tension continue sur relay FINDER
Alors déjà, petit point de terminologie : en général, on parle de condo de filtrage pour l'alim ; dans le préamp, ce sont les condos de liaison ;)
Pour répondre à ta question, il n'est pas conseillé de switcher directement le continu, notamment parce que tu risques d'avoir de gros "plocs" en switchant ! Par contre rien ne t'empêche de mettre un "gros" condo en amont (22 ou 47nF par exemple) et d'en ajouter un en sortie sur la branche nécessitant une valeur plus faible…
litteul
Merci pour la réponse en effet, je voulais parler du condo de liaison...
J'avais déjà essayé de mettre 2 condos en série, en liaison, mais je n'avais pas été satisfait du résultat. Je trouvais une forte perte en dynamique (condo couplé : 22nF et 470p).
Par contre, ne pourrais-je pas remplacer le relais par autre chose comme un optocoupleur ?
Glomet
Message non lu par Glomet »
Attention, il faut faire gaffe au type et à la qualité des condos je pense (mettre des condos de faible qualité en série empire leur défauts,). Perso, pour le faire sur mon ampli (style FAC d'orange), ça marche nickel, sans grand changement sur la qualité du son.
Il faut vérifier les tensions qui sorte de cet étage. Concrètement, même si on bloque le continu, à l'allumage de la HT (ou à l'activation du standby), il y a un pic de tension qui se forme, non filtré par le condensateur. L'avantage des relais, c'est qu'ils sont insensibles à cela, mais d'autre systèmes (FET, optocoupleur) doivent avoir une tension max respectée. En gros, si tu utilise autre chose que des relais, vérifie que tu n’abîmera aucun composants. Pour de la HT, il existe les SSR aussi (Solid State Relay)
