G-One : on the road again
Après une -longue- pause dans la construction de mon G1 (construction de pédales, borne d'arcade et autres trucs), je m'y suis remis !
Inspiré des multiples dérivés de la version de Crane (Teuch, Chritsch, et tant d'autres),j'ai finalement poursuivi les travaux autour d'un tonestack type Marshall. Quitte à commander les composants nécessaires sur TT, j'en ai profité pour prendre un chassis un peu plus grand (https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ECIAL.html) pour ne pas tout rentrer au chausse-pied ... Dans les autres modifications au programme : send/return et switch 8/16R
Voici donc le layout sur la plaque standard du kit TT : http://fhars.free.fr/img/20130101%20Layout2.jpg (plus de 800px pour y voir quelque chose, donc non insérable en direct dans le post)
NB : A ce stade, j'ai revérifié le layout plusieurs fois mais il n'a pas encore été testé donc contient potentiellement des erreurs
(suite du post au fur et à mesure des travaux)
- warteko
Re: G-One : on the road again
Ah ben ça fait plaisir, un G1 de + ! J'en ai un en préparation moi aussi (ce sera le 3ème) et j'hésite encore entre tone stack complet ou pas...
J'ai hésité aussi sur le tone stack à cause de quelques mentions sur le forum qui disaient qu'un tonestack sur le G1 bouffait le son, mais plus le temps passe, plus je joue avec le tone stack de l'ampli (en plus du pot' guitare) pour changer mon son
Bon courage pour ton 3ème (2, je vois bien, c'est pour la stéréo, mais 3 ????
Une addictioneLRIC a écrit : Bon courage pour ton 3ème (2, je vois bien, c'est pour la stéréo, mais 3 ????)
- warteko
Ouais, une addiction !
J'en ai une autre : je n'arrête pas de construire des cabs avec des HP 8"…. dans des caisses en bois de bouteilles de pinard ! Des caisses de 6 bouteilles : bois mince, pas sec, qui vibre, vivant, quoi. Un cab gravé "Château Chasse-Spleen", pour le blues, ça le fait, non ? J'en ai fait 4 ou 5 et en ai encore en préparation. Du Celestion, de l'Eminence (qui arrache le slip), du Electro Harmonix, etc. Si j'avais moins la flemme, je vous mettrait des photos. Avec une grille plastic de chez TT en façade, 4 pieds caoutchouc, une poignée sur le dessus, ils sont tout mimi, mes mini cabs !
Avec mon concept "G1 SlimLine" (SEARCH est ton ami), ça le fait bien.
Mais bon, j'ai trop de boulot à réparer/optimiser tous les amplis du coin qui sont en panne : un Fender super 60, un PARK superlead, un Fender Blues Junior, un Ampeg basse, un Twin reverb parmi ceux que j'ai e l'occasion ou suis en train de bidouiller / restaurer / dépanner / optimiser.
Onc' Warteko, qui vous embrasse
Un Park Superlead ? Miam !
- warteko
En fait je m'a gouré : c'est un PARK 100W LEAD et non SUPERLEAD.
Superbe bête !
"park amps are as rare in France as talented rappers" (http://www.jacquesstompboxes.com/park.htm) 8)
Bof, un gros G1 quoi
(opération perçage de chassis ce jour ... ça avance ... lentement ... mais ça avance !)
On attend toujours les photos des 8" dans les caisses de vin (mon HP de test est monté comme ça, mais à larrache dans une caisse de Chateau Olivier) !
(désolé d’avoir commencé à pourrir ton topic, eLRIC
mouarf, au moins ça met de l'ambiance !
Progression de ce WE :
et layout en cours pour la suite
un jour il sonnera ...Oh oui, un jour il sonnera !
si G1 y a un problème sur le chauffage des lampes un des fils doit aller à la borne 9 et le second à 4&5.
Argh ... j'avais compris que 4 et 9 étaient bridgées. Ceci dit, en regardant la datasheet de V2/V3, ça fait sens pour la symétrie dans le fonctionnement entre les 2 triodes.
Je revérifie ça ce soir et je le précis le post "Tuto G1", merci !
sur la dernière lampe on est bien juste entre 4 et 5 mais pas sur les 2 premières.
Les experts, vous pouvez confirmer.
tu as raison : entre temps, j'ai relu mes notes et c'est bien comme tu le précises
