Projet d ampli avec EL 300
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
j ai rechercher sur le forum , rien de précis concernant ce type de montage , j ai récuperer un stock de tubes , il y avait 2 ECL 82 ( proche du neuf ) , une EL 300 , une EL 502 & une PL 504 .
la question est la suivante , quelqu un as t il déjà utiliser ce tube et si oui , quel qualité sonore ?
d apres le datasheet , ca semble etre du costaud :arrow:
6FN5.pdf
(961.37 Kio) Téléchargé 206 fois
bonne soirée , je retourne sur mes CD audio avec mon proto PL 504 :lol:
Re: Projet d ampli avec EL 300
Je n'ai jamais bossé avec ce tube et en effet j'ai pas vu non plus de montage sur le forum PG5.
Rien ne t'empêche d'essayer ça sur un single ended, tu nous dira.
jmd_91
hello ,
oui c est prévus , je stock déjà des pièces , j ai 2 tubes , le TA d alim , il va falloir économiser pour les 2 TRS de 2.7 K / 8 Ohms .
le tube EL 300 as presque les meme perfs que l EL 36 , mais s apparente a l EL 504 en puissance anode .
les tubes de balayages lignes ont encore de beaux jours devant eux pour peu qu on puisse monter le tout correctement , moi je suis pas encore a ce niveau mais ca me plait bien :wink:
