Cathode follower & bootstrap
Modérateur : jptrol
Glomet
Message non lu par Glomet »
Salut tout le monde.
Je propose un petit article (qui peut être améliorer) sur une pratique qu'on utilise assez peu : le bootstrap des cathode follower.
Elle a pour but d'augmenter le gain des étage cathode follower de manière considérable.
Donc un petit .doc explicatif, et un fichier excel pour calculer le gain de chaque étage selon les paramètres
Dites moi ce que vous en penser :)
fichier doc
fichier excel (v97-2003)
fichier excel (v2007-2010)
fichier pdf
il faut les télécharger, les lecteurs en ligne ne permettent pas de modifier pour les calculs
Modifié en dernier par Glomet le 05 sept. 2013, 11:22, modifié 1 fois.
Re: Cathode follower & bootstrap
Vraiment bien ton affaire !
ça offre une bonne synthèse du montage...
As-tu un idée de la réalisation en AC?
Glomet
Merci Théophile :wink:
Même chose, sauf qu'il y a le couplage AC entre les 2 tubes. Par contre je ne vois pas l'intérêt (sauf réduire l'effet de compression).
Sinon, un truc pratique pour augmenter le gain sans toucher à la sonorité : remplacer V2 par un MOSFET (genre IRF820).
Pas de calcul, ceux-ci fournissant un swing presque équivalent à la HT. On pensera juste à bien vérifier la dissipation maximale (1 W pour les boitier TO-220 classique).
On obtient un son similaire à un étage triode classique, mais avec un gain très poussé, tellement que l'on peut se passer du condo de découplage (le son devient plus sec
Après, je l'ai pas testé comme ça, je l'ai mis que pour mon montage cathodyne. Je tente le switch "mega fat" ce week-end, en remplaçant mes étages par des cathode follower bootstraped pour voir :twisted:
Christiancm
Belle iniative Glomet !
Très simple à utiliser et la version V97-2003 fonctionne impecc sous open office :good:
Par contre les formules de la doc (toujours pour les utilisateurs d'Open Office) s'affichent mal alors en pdf ce serait le top je pense.
Glomet
Fichier PDF ajouté, comme ça tout le monde il est content :wink:
