Elément bizarre.........18 watt inside
rod hot
Message non lu par rod hot »
Je viens d'acquerir un clône de 18 watt format tête. Cet ampli a une histoire un peu particulière. Il a été conçu dans les ateliers de la société "Anthology of sound", entreprise française, aujourd'hui disparue, qui a conçu quelques pédales d'effets et amplis (originaux ou non).
Mon ampli était donc au départ un "1974x clône", soit 1 canal normal, 1 canal tremolo.
Son ancien propriétaire l'a fait modifier pour obtenir un canal type TMB, mais sans le reglage "middle", de manière a éviter le potar "master" a la place d'un jack.
J'ai ouvert recement mon ampli, par curiosité, je n'y connais pas grand chose, et j'ai eu la surprise de voir un LED monté sur le board 8O
Avez vous une explication ?
L'ampli sonne parfaitement........
On l'apperçoit (LED verte) sur la gauche entre 2 condos).
Rodolphe
Re: Elément bizarre.........18 watt inside
Indicateur de tension présente (voit s'il y a une résistance en série avec la LED ...) ?
roffli
Message non lu par roffli »
+1
surtout vu où elle est placée
ça évite de se prendre des châtaignes... :wink:
Je vois que la led de sécurité a fait des émules au delà de PG5
rod hot
Merci a tous pour vos réponses rapides. En clair, si la LED est allumée = danger dans l'ampli ? (au niveau des condos ?)
Si notre hypothèse est la bonne, oui, c'est ça. Après, il faut s'en assurer en tachant de retracer le schéma de l'alim pour voir si cette LED est placée en série avec une résistance (par ex. 220k, mais la valeur n'est pas critique et peut 'achement varier), l'ensemble des 2 (LED + résistance) en parallèle avec une des capacités électrochimiques d'alim ...
Le but de ce système est de décharger les condos quand on fait des tests sans lampes (avec des capas neuves, la HT peut rester stockée une plombe voire beaucoup plus)£. Quand les lampes sont présentes, la HT baisse très rapidement et après quelques secondes, les capas sont déchargées généralement.
Il faut impérativement tester la tension résiduelle aux bornes des capas avec un volt-mètre (position Volt DC) avant de mettre les mains dans l'ampli, quel que soit le système de décharge installé, deux précautions en valent mieux qu'une !
