Orange OR120 - POPs sur le FAC !
Un pote a choppé un vieil Orange OR120. Passé chez le tech pour vérif / changement des capas d'alim (effectivement, j'ai vu des photos desdites capas, elles semblaient prêtes à fuir de l'électrolyte)
Il a récupéré l'ampli et il a noté des "Pop" (ou "pocs" ;) ) quand il action le FAC, le bidule qui joue sur les capas de liaison ... je n'ai pas l'ampli sous les yeux, mon pote me demande si c'est normal, ces Pocs ...
Perso, je n'en sais trop rien, mais je me dis que si le rotocontacteur est un peu sale, ou si la capa de liaison C15 a un peu tendance à fuir du courant, même faiblement (voire une autre des capas C16 à C20), cela peut provoquer ces Pocs, non ? (un peu comme sur une pédale : si la capa d'entrée ou de sortie fuit un peu, cela provoque un poc quand on actionne le footswitch et on peut rajouter une résistance vers la masse pour forcer le potentiel à zéro et éviter ces pocs) ...
Des idées sur le sujet ?
Merci !
Celmo
MI God !
MI God !
Re: Orange OR120 - POPs sur le FAC !
Message non lu par Celmo »
une resistance de 1 ou 2 megs entre chacun des 5 condos du rotacteur? Qui nous mettrait tout ça au même potentiel par rapport à la masse.
Glomet
Message non lu par Glomet »
J'ai réalisé il y a 2 jours le même ampli, et bah pareil, des plocs
Mais pour moi, il semblerai que ce sont plus des plocs comme quand on switch des canaux sans protection anti-plocs
*j'aurais dis une résistance genre 2M2 après C15 non ?
Celmo
MI God !
MI God !
Ce ne sera pas assez, car les autres condos se retrouvent en l'air, et donc chargés aléatoirement à des tensions differentes, même si elles sont tres faibles, et c'est la décharge ou la charge des condos entre eux qui créent ces plocs. C'est pourquoi il faudrait référencer tous les condos au même potentiel.
Glomet
Et si on met juste une résistance sur C16 ? C'est juste que ça fait des économies de composants :mrgreen:
Les plocs, c'est normal, faut tout référencer comme sur le DC30 (+une 2M2 avant le roto et ce sera parfait :wink: )
Merci les amis, ça rejoint un peu ce que je pensais, i.e. foutre une (ou plusieurs) grosses résistances "comme sur les pédales" afin de référencer le potentiel des capas à zéro !
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
les poc sont normal sur les orange a FAC , (tout ceux que j'ai monté le font ) mais c'est pas tres graV , etant donner qu'on s'en sers pas tout le temps !
Peut être une solution
Utiliser un rotacteur à recouvrement, c'est à dire que pendant un court laps de temps, les 2 capas se retrouvent en // avant déconnexion de la première, ça devrait grandement améliorer les choses sans modif.
