perte de volume sur la durée
Glomet
Message non lu par Glomet »
Salut les amis
Je viens de terminer un nouvel ampli basé sur ce schéma
J'ai juste enlevé la CR dessus, et revu le tonestack
Mais voila, il y a un petit soucis : l'ampli marche nickel pendant 10 minutes, puis le son devient crade, diminue, se coupe puis il ne reste qu'un souffle digne d'une plage bretonne
Je vois pas trop quoi faire : un condo, une résistance ?
Christiancm
Re: perte de volume sur la durée
Avec les tensions prévues et en étant sûr des tubes, je pencherai effectivement pour un condensateur (liaison ou de découplage).
Il faudrait plus d'infos pour affiner.
Glomet
Pour les tensions, elles sont plus basses
Oui j'ai oublié quelques infos : il s'agit du même ampli ré adapté pour un PP de 6p1pev
Les tubes de puissance sont fonctionnels, il viennent d'un autre ampli
Observation que j'ai fait : si je coupe le volume quelques secondes, l'ampli reviens a la normale pour un temps
Les tensions retrouvée sont bonnes (elles sont plus basses pour aller avec les 6p1p, de l'ordre de 320 v en sortie de rectifieuses), j'ai pas refait de test depuis
sherpa
Message non lu par sherpa »
Je vois que c'est le potard de volume qui référence la grille de la 2eme triode via le curseur: pas glop!
Comme en plus si tu mets le vol. à 0, le problème est réglé pour qq temps...
Je crois que tu devrais chercher par là!
Glomet
Changement du referencement a la masse de la grille de v2
Et bien pas de changement :(
Je vais voir l'histoire du switch de tonalité, j'ai l'impression que c'est la que ça foire
Sinon quand le bug arrive, ça finit par siffler
Si tu as un oscillo et un géné BF, as-tu tracé quand le bug survient jusqu'où, depuis l'entrée, le signal est OK et à partir d'où ça se barre en sucette ?
Glomet
Problème résolu pour l'instant, j'ai changé dephaseuse et puissance en lampe
