Lampe en série ou Parallèle
mack64
Message par mack64 »
bonjour,
J'ai un peu cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé.
Sur le layout du g5 le chauffage lampe est branché en série (il me semble) pourquoi ?
Normalement pour avoir du 6.3v dans les 2, elles devraient êtres en // !!!
Merci d'avance
Re: Lampe en série ou Parallèle
Message par bilbo_moria »
De quel layout parles-tu ? Il y en a peut-être un qui traine sur le site avec un bug inside ...
Si tu regardes le layout du manuel G5 V3 en page 16, tu verras qu'il est effectivement en //
mack64
ok merci :?
c'est un layout retouché et de mauvaise qualité donc je me suis un peu mélangé entre toutes les sources.
Message par McColson »
Est-ce que tu pourrais le poster pour voir, merci.
mack64
non pas vraiment si je fais une copie alors que c'était déja une copie d'ecran que j'avais faite d'un pdf pour inclure mes modifs et ça avait bavé donc je me suis emmelé tout seul et j'ai posté un peu vite sans vérifié l'original :? :? :?
