valeur de résistance pour cathode follower
laiho_jr
Message par laiho_jr »
bonjour à tous,
j'aurai voulu savoir comment on calcule la valeur de la résistance de cathode dans un montage cathode follower.
j'ai vu une formule et il semblerai qu'elle est une influence sur le gain (certe plus ou moins égal à 1), mais peu etre qu'il ne faut pas choisir certaines valeur pour ne pas flingué le tube :?: .
voila en esperant de ne pas avoir zapé un post lors des recherches sur le forum!
merci
f_da
Message par f_da »
J'ai plus la formule en tête, mais dans tout les cas ton gain sera < 1.
Plus que le gain, ce qui est intéressant c'est l'impédance, plus elle est basse et mieux c'est pour le Tone Stack qui généralement suit. Classiquement on voit entre 56K et 100K à la cathode. Cette résistance aura aussi une influence sur la tension prélevée et le courant consommé. Ton tube ne risque rien, tant que la puissance dissipée n'exède pas celle autorisée (P = Ucathode ^2 / Rcathode).
Skot
Message par Skot »
Plein d'infos rubrique "Tech Info" ici : http://www.aikenamps.com/
Il me rappelle quelque chose ton schéma :wink:
Skot.
