Transformateur Simu Hp
mack64
Message non lu par mack64 »
Sur le schéma de la simu HP, je vois un transfo avec un point milieu alors que sur la BOM j'ai un 2*12 V.
Est-ce normal ?
Donc pour obtenir du 24 V, je dois le cabler en série mon 2*12 V en reliant les 2 enroulements, c'est ça ou je me fourre dedans aveuglement ?
merci
Re: Transformateur Simu Hp
2x12V et tu dois obtenir du 24V avec point milieu.
Tu branches les deux enroulement en série et ce branchement sera le point milieu. Les deux branches qui te reste seront les "24V"
Donc t'étais pas mal :wink:
mack64
Ah j'avais fait des recherches mais il me semblait que si l'on branchait le point milieu on obtenait du +12 V,0, -12 V et n'on du 24 v.
Mais je dois avoir loupé quelque chose ...
(la photo est tiré du site sonelec)
:oops: Autant pour moi, je voulais dire 12V....
Mais c'est ce dont tu as besoin pour ton montage donc :wink:
