Catalogue de courbes caractéristiques pour concepteurs
Modérateur : jptrol
J'ouvre ce topic que j'éditerais au fur et à mesure pour l'enrichir.
Nous nous sommes tous retrouvés à un moment ou un autre face à l'absence de courbes de tubes correspondantes au tensions de g2 de nos projet.
Je vais faire une liste des tubes courants en .pdf avec tensions de g2, et/ou variation de Rg2, le tout à partir de SPICE, ce qui donnera une base de départ "assez" fiable.
EF86:
B+=250V ; variation de Rg2 (de 0R à 1M) (je précise qu'en découplant g2, les courbes ne varient pas)
EF86:
Re: Catalogue de courbes caractéristiques pour concepteurs
ouah ! super !
merci
merci
Voila une idée qu'elle est bonne, merci.
- Christiancm
C'est une bonne idée.
Cela étant peux-tu poster les modéles que tu utilises STP:
viewtopic.php?f=5&t=4389
Au besoin met ton fichier asc pour que d'autres puissent compléter en fonction de leurs besoins, de cette façon tout le monde partagera et discutera sur des bases identiques
J'utilise les modèles de bozole dans son post à propos de spice.
Salut Theo,Lemontheo a écrit : 14 avr. 2013, 11:32 J'ouvre ce topic que j'éditerais au fur et à mesure pour l'enrichir.
EF86:
As-tu le moyen de rediffuser les courbes de l'EF86 que SFR a lâchement écartées du réseau sans même prendre en compte la valeur réelle de ton travail ?
Salut JP.
J’ai normalement ça sur mon ordinateur. J’essaie de m’en occuper rapidement.
- warteko
Salut, le lien est mort, page perso fermée depuis Novembre 2016... alors que je (re?)découvre ce topic aujourd'hui !
Y a t il un autre lien ?
le lien est à nouveau fonctionnel !
Merci Théo ! Beau travail.
ça fait longtemps que j'ai fait ça. Il faudrait que je me repenche sur le sujet. Notamment pour faire la même chose avec les courbes de pentodes de puissance.....
- chanmix51
Je ne comprends pas les courbes … quand R = 0 alors on devrait avoir les caractéristiques d'une triode non ?
Ah oui, c'est vrai que quand on relie g2 à l'anode, on a une triode normalement. Je ne comprends pas trop non plus du coup....
- chanmix51
Reb,
Le meilleur truc que j'ai vu en simu par rapport à ça sur le même montage que montré plus haut (avec la g2 qui repique sur l'anode via une R) c'est bien une triode dont la résistance interne augmente avec la valeur de la résistance R donc avec les courbes qui se couchent mais la transconductance ne change pas. On pourrait déterminer le lien entre la R de g2 et l'impédance interne de la triode ainsi réalisée qui va très probablement tendre vers l'impédance interne de la pentode quand R devient très grand.
