Comme je l'ai expliqué dans ma présentation je débute... pour mon 1er projet je suis parti sur un kit Lummerland express de chez Tube Town car doutant de mes compétences je ne voulais pas investir trop sans être certain de mes capacités à aller au bout du projet.
J'ai donc terminé l'assemblage mais à la mise sous tension il ne se passe rien: pas de bruits, de craquements, même la lampe témoin ne s'allume pas... je n'ai donc pas trop insister afin de ne pas griller de composants. (cependant le fusible est ok)
Après plusieurs vérifications global avec le layout et le schéma je pense avoir fait une (ou plusieurs) erreur grotesque de débutant au niveau du branchement du transfo d'entrée, erreur qui risque de vous sauter au yeux.
Pour le branchement du transfo en question j'ai essayé de me débrouiller car il n'est pas sur le layout... (c'est probablement trop simple pour les habitués mais pas pour les néophytes...) J'ai utilisé sans certitudes le fil 0v et le fil 230v.
Je vous joint donc quelques photos du projet en question ainsi que les schémas en ma possession...
Si quoi que ce soit vous choque signalez le moi je suis avare d'apprendre!! (cela dit soyez tolérant
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Lien tube town
https://www.tube-town.net/diy/low/lumme ... and-e.html
Le schema
https://www.tube-town.net/diy/low/lumme ... erland.pdf
Le Layout
https://www.tube-town.net/diy/low/lumme ... layout.pdf
Quelques photos
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/567434DSCN0374.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/825758DSCN0375.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/808828DSCN0388.jpg[/img][/img]
Je n'ai jamais posté de photos, j’espère que ça va fonctionner.
Merci d'avance pour votre aide.
