Voilà je me suis lancé dans la réalisation d'un PP avec des 7591 en puissance, donné pour ~30w. J'ai inséré dans le schéma un Tone Stack de type Bassman.
Ce n'est pas ma 1ère réalisation mais c'est mon 1er ampli en 'fixed bias'. Et les galères commencent..
 J'ai besoin d'aide SVP.
Symptômes :
Au début pas de son, puis en shuntant le Tone Stack du son mais très faible.. mais surtout des "scratch" importants et très désagréables dès qu'on monte le volume..
J'ai essayé beaucoup de choses, modifié la tension de bias, réduit les différentes HT, essayé un autre transfo de sortie plus puissant, rajouté des capa de liaisons, .., mais je ne trouve pas la solution !
Infos :
Schéma
- PT : 345v-0-345v, 150mA
- OT : 25w
- préamp en 12AX7 à la place des 6EU7 originaux
Mesures de tension :
- A = 430v
- B = 390v
- C = 310v
- D = 280v (avec 47k au lieu des 4.7k sur le schéma)
- BIAS = -19v
Bien entendu j'ai rajouté un switch STB, un switch PWR sur phase et neutre.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
 J'ai cru comprendre qu'elle était oubliée dans beaucoup de schéma..
 sans compter le préamp.....
  (ça risque d'être un peu compliqué non ?), soit je passe en cathode bias..
