Transformateur inconnu
Bonjour tout le monde !
J'ai récupéré un transfo de sortie dont j'ai mesuré et calculé ce qui est mesurable et calculable aisément (résistance série du primaire et du secondaire, Vs pour une Vp de 236V - secteur-, K, Zp pour différentes valeurs de Zs), mais j'ignore comment trouver les valeurs nominales et plus particulièrement la puissance nominale de ce transformateur afin de pouvoir l'utiliser dans les bonnes conditions. Bien entendu, il n'y a aucune inscription, étiquette ou quoi que ce soit d'autre sur ledit transformateur. Si quelqu'un a un tuyau ou si tout simplement il n'y a rien qui puisse être fait, dites-le moi ! Merci !
- tubehead
Re: Transformateur inconnu
J'ai lu qu'une bonne façon est de le comparer (dimensions) avec un OT dont les specs sont connus, que si le core est de la même grosseur les specs sont sensiblement semblables.
Bon, ça fait toujours une méthode, certes empirique mais c'est toujours ça ! Merci !
Oui et non...je suis tombé dessus à un moment où le sujet ne m'intéressait pas, et je n'y ai plus repensé ensuite. Merci Théophile pour ce rafraîchissement de mémoire
- Christiancm
"Pot Gui", j'ai testé le fichier xls sur un transfo de récup et le résultat est cohérent.
Merci pour tout les gars, c'est au poil. J'ai donc deux transfo de sortie : un de 16VA et un autre de 42VA.
Encore merci de votre aide
Euh..........
J'avais pondu ça et ça ne concerne que les transfos d'alim, maintenant il faudrait convertir cela pour des OT, sachant que la différence de taille de carcasse est flagrante entre du SE avec entrefer et ceux des PP.
Pour exemple et de souvenir, le 15W SE ESO du G5V3 tient dans une carcasse de 75/100VVA, il est bien plus gros que le 70VA d'alim.
Maintenant il faudrait trouver la relation ou le coefficient pour les OT PP.
