Configuration client IRC pour accéder au tchatte ProjetG5 ?
J'avoue que je suis une quiche dans ce domaine ... comment configurer un client IRC pour accéder au tchat freenode projetg5 ?
Quelques pistes seront les bienvenues, merci par avance !
Re: Configuration client IRC pour accéder au tchatte ProjetG
En gros, tu as 3 paramètres importants : le serveur, ton pseudo et le chan.
Normalement, pour paramétrer ton client, il faut d'abord indiquer les 2 premiers : pour l'adresse du serveur c'est irc.freenode.net, et ton pseudo pas besoin de te faire un dessin
Attention, le pseudo correspond au champ "Nickname" (ou un truc proche), pas "Username" qui correspond à un éventuel login/pass à fournir dans le cas d'un serveur privé (sur freenode c'est public, donc tu laisses ce champ vide, voire "anonymous" je sais plus)
Une fois que c'est fait et que tu es connecté, il te suffit de rejoindre le chan #projetg5 ; pour ça tu as probablement une icone "Join Room" ou "Join Channel" qui va te demander le nom du chan, il te suffit d'entrer "#projetg5" ! Autre option, en tapant directement la commande "/join #projetg5" une fois connecté
C'est quoi ton client ? Il me semble que tu es sur Mac, si c'est bien le cas Colloquy est nickel (et libre, donc gratos !)
Merci A-Wai, j'ai installé Colloquy (Mac OS X), tout semble OK !
- tazzon
Perso j'utilise Irssi (il y a aussi weechat en cli qui est plus mignon) mais bon pour les gens qui ne souhaitent pas se prendre la tête et qui utilisent du manchot il y a pas exemple XChat qui est très facile d'utilisation et qui s'intègre bien dans les environnements Gtk (il me semble qu'il existe une version Windows également). Sinon, pour les Kdeziens j'irai plus vers Konversation. Pour les MacOSiens il y a comme le dit a-wai Colloquy.
Dans tous les cas et quelque soit le client, les commandes qu'a donné a-wai doivent passer sans problème.
Est-ce qu'on pourrait envisager d'intégrer une frame sur le site contenant le webchat plutôt que de faire une redirection ?
Y'a moyen d'essayer d'intégrer ça sans soucis, j'en parle à Mik.
Bon et pour les pauv' PCistes qui y pigent quedalle, vous avez un client IRC à recommander ?
- Glomet
xchat, il existe sur windows, et marche nickel
J'ai raté (de peu) roffli, hier soir
- tazzon
Je pense que tu parles de windowsiens.roffli a écrit :Bon et pour les pauv' PCistes qui y pigent quedalle, vous avez un client IRC à recommander ?
Il se trouve que XChat dans la version Windows est pas vraiment gratuit… mais il y a un petit malin qui a fait YChat, le même mais en gratos.
Entre nous, je comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir un logiciel un open source et d'être obligé de payer pour l'utiliser plus de 30 jours.
Pour coller à la philosophie du windowsien : si c'est gratuit c'est de la merde, si c'est payant ça se piratetazzon a écrit :Entre nous, je comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir un logiciel un open source et d'être obligé de payer pour l'utiliser plus de 30 jours.
Je ne comprends pas trop de quoi vous parler, car je n'ai rien de tout ça d'installer sur mon mac et j'ai pu me connecter à la séance de mardi (je précise que je suis sous Firefox).
Théo, tu as pu y accéder via ton navigateur en effet, mais il existe des logiciels que tu configures un peu comme msn à la bonne époque... pour pouvoir te connecter au tchat.
Ouaip, Théophile, sans prob sous un navigateur (perso, j'étais sous Safari). Mais j'ai téléchargé un client IRC (le Colloquy) que je lance et que je fous dans un coin. Si quelqu'un écrit, ça fait miaou pour me prévenir (en fait le "beep" du sonar, précision importante
Le webchat marchait bien, mais j'ai la fâcheuse tendance de quitter mon navigateur par un violent Pomme-Q en oubliant qu'il y a un onglet ouvert sur le chat ...
- tazzon
Enfin bon, dans le cas précis, c'est open source donc niveau piratage on a fait plus difficile… faut juste le recompiler (enfin sous win c'est pas à la portée de tout le monde)a-wai a écrit :Pour coller à la philosophie du windowsien : si c'est gratuit c'est de la merde, si c'est payant ça se pirate
Ok, j'ai compris
