CR : injecte-t-on du VDC dans le HP ?
Posté : 06 oct. 2012, 20:40
Encore une question existentielle qui m'est venue cet aprème, en effectuant des mesures sur un proto PP avec CR ...
Une des façons classique d'installer une contre réaction est de piquer une fraction (via pont diviseur de résistances) sur la sortie HP et la réinjecter sur l'entrée non inverseuse du PI (par hypothèse, un long tailed pair).
On pourrait injecter cette fraction du signal via la capacité de couplage de l'entrée non inverseuse du PI, capa qui, s'il n'y avait pas de CR, serait raccordée à la masse.
Oui, mais bon, le "standard" de fait depuis le vénérable Bassman 5F6-A (père d'une lignée nombreuse d'amplis) consiste à injecter la CR via la résistance de cathode du long tailed pair.
Or, là, y a du Vdc de polarisation du PI. Donc, même atténué par le pont diviseur, cette tension continue devrait se retrouver aux bornes du HP, non ?
Pour illustrer, prenons le schéma du 5F6-A : http://www.drtube.com/schematics/fender ... ematic.gif
Pour simplifier, ignorons la capa de présence et imaginons une résistance fixe de 5k en lieu et place du potard de présence.
On a +32.5VDC au noeud entre la Rk de 10k, les 2 Rg de 1M et la 470R servant à polariser le bazar. De ces 32.5V aux bornes de la 5k (ayant remplacé le potard de présence) + 10k (la Rk), on déduit un courant d'environ 2mA, ce qui n'est pas débile pour 2 triodes au sein d'une 12AX7. Et donc env. 10VDC aux bornes de la 5k, qui vont un poil voyager via la résistance de feed de 27k vers le HP, non ?
Bon, où est-ce que je pars en vrille dans mon raisonnement ?
