CR : injecte-t-on du VDC dans le HP ?
Encore une question existentielle qui m'est venue cet aprème, en effectuant des mesures sur un proto PP avec CR ...
Une des façons classique d'installer une contre réaction est de piquer une fraction (via pont diviseur de résistances) sur la sortie HP et la réinjecter sur l'entrée non inverseuse du PI (par hypothèse, un long tailed pair).
On pourrait injecter cette fraction du signal via la capacité de couplage de l'entrée non inverseuse du PI, capa qui, s'il n'y avait pas de CR, serait raccordée à la masse.
Oui, mais bon, le "standard" de fait depuis le vénérable Bassman 5F6-A (père d'une lignée nombreuse d'amplis) consiste à injecter la CR via la résistance de cathode du long tailed pair.
Or, là, y a du Vdc de polarisation du PI. Donc, même atténué par le pont diviseur, cette tension continue devrait se retrouver aux bornes du HP, non ?
Pour illustrer, prenons le schéma du 5F6-A : http://www.drtube.com/schematics/fender ... ematic.gif
Pour simplifier, ignorons la capa de présence et imaginons une résistance fixe de 5k en lieu et place du potard de présence.
On a +32.5VDC au noeud entre la Rk de 10k, les 2 Rg de 1M et la 470R servant à polariser le bazar. De ces 32.5V aux bornes de la 5k (ayant remplacé le potard de présence) + 10k (la Rk), on déduit un courant d'environ 2mA, ce qui n'est pas débile pour 2 triodes au sein d'une 12AX7. Et donc env. 10VDC aux bornes de la 5k, qui vont un poil voyager via la résistance de feed de 27k vers le HP, non ?
Bon, où est-ce que je pars en vrille dans mon raisonnement ?
:mrgreen:
roffli
Re: CR : injecte-t-on du VDC dans le HP ?
Message non lu par roffli »
Oui mais si je ne m'abuse:
- on a 10VDC au noeud entre la 5K (ex-potard de présence) et la 27k sur la CR
- on a quelques ohms de Rdc dans la bobine du HP
Donc la 27 k fait méchamment baisser la tension continue et aux bornes du HP, il ne reste presque plus rien de DC, non ?
Enfin je crois... :roll:
Bien vu roffli, effectivement avec la R de CR, la tension DC aux bornes du HP devient négligeable...
Ouaip, j'avais fait ce calcul (et j'ai d'ailleurs mesuré ... que dalle aux bornes du HP), sans compter, d'ailleurs, la R au secondaire de l'OT qui doit pas peser lourd et doit tendre à ramener cette tension DC proche de 0 (enfin, je pense ...)
Mais bon, quand même, c'est pas des façons de faire, moi je dis, non mais !!!
:D
EDIT : tiens, j'ai trouvé un autre obsessionnel du DC dans le HP dû à la CR : http://www.thegearpage.net/board/showth ... p?t=598193
Bon, ben il suffit de l'ignorer :lol:
Si vraiment ça te chiffone, tu peux toujours mettre un 1µ/100V en liaison ;)
J'vais y réfléchir ;-)
