[RESOLU] Panne de reverb sur Peavey Classic 50
Posté : 04 oct. 2012, 16:20
Bonjour à toutes et tous,
J'aurais besoin d'un coup de main ou du moins d'une idée pour réparer la reverb de cet ampli. Le schéma se trouve ici (http://www.freeinfosociety.com/electron ... qks7zD3-sc).
Bon alors voilà, j'ai relevé un premier truc bizarre, à savoir une tension de -26V environ qui alimente le premier ampli op alors que les specs du constructeur recommande de ne pas descendre au-dessous de -18V. Cela dit, le schéma de Peavey indique -27V donc a priori, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai toutefois vérifié au niveau de l'alimentation si tout était en ordre, et bien que deux résistances (R61 et R62) semblaient avoir pris un coup de chaud (visuellement parlant elles présentent toutes deux une zone noircie et boursouflée au centre), leur valeur ne semble pas altérée (mesure de 11ohms en parallèle donc ok). J'ai vérifié tout les composants passifs du circuit de reverb et ils semblent tous ok. Par contre, je ne suis pas très au point au niveau des tests à effectuer pour savoir si un ampli op est d'aplomb. De même, je ne sais pas comment tester un transistor JFET (Q1 sur le schéma). J'ai mesuré une tension de repos au niveau de la grille de 48mV et 0V sur le drain et la source mais ça ne m'avance pas trop... Le tube V1 qui gère la reverb semble en bon état. Le reverb tank (réf. 4EB2C1B) affiche les impédances prévues par le constructeur à savoir 58 ohms à l'entrée et 200 ohms en sortie. J'ajoute que, au moment où la reverb a cessé de fonctionner, il y a eu une odeur de brûlé et une petite fumée qui est sortie de l'ampli. Mais, hormis mes deux résistances dont je parlais plus haut, rien ne présente de signe de brûlure au niveau du CI. Voilà;
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
