[RESOLU] Panne de reverb sur Peavey Classic 50
Bonjour à toutes et tous,
J'aurais besoin d'un coup de main ou du moins d'une idée pour réparer la reverb de cet ampli. Le schéma se trouve ici (http://www.freeinfosociety.com/electron ... qks7zD3-sc).
Bon alors voilà, j'ai relevé un premier truc bizarre, à savoir une tension de -26V environ qui alimente le premier ampli op alors que les specs du constructeur recommande de ne pas descendre au-dessous de -18V. Cela dit, le schéma de Peavey indique -27V donc a priori, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai toutefois vérifié au niveau de l'alimentation si tout était en ordre, et bien que deux résistances (R61 et R62) semblaient avoir pris un coup de chaud (visuellement parlant elles présentent toutes deux une zone noircie et boursouflée au centre), leur valeur ne semble pas altérée (mesure de 11ohms en parallèle donc ok). J'ai vérifié tout les composants passifs du circuit de reverb et ils semblent tous ok. Par contre, je ne suis pas très au point au niveau des tests à effectuer pour savoir si un ampli op est d'aplomb. De même, je ne sais pas comment tester un transistor JFET (Q1 sur le schéma). J'ai mesuré une tension de repos au niveau de la grille de 48mV et 0V sur le drain et la source mais ça ne m'avance pas trop... Le tube V1 qui gère la reverb semble en bon état. Le reverb tank (réf. 4EB2C1B) affiche les impédances prévues par le constructeur à savoir 58 ohms à l'entrée et 200 ohms en sortie. J'ajoute que, au moment où la reverb a cessé de fonctionner, il y a eu une odeur de brûlé et une petite fumée qui est sortie de l'ampli. Mais, hormis mes deux résistances dont je parlais plus haut, rien ne présente de signe de brûlure au niveau du CI. Voilà;
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance!
Modifié en dernier par Pote Gui le 12 oct. 2012, 15:59, modifié 1 fois.
Re: Panne de reverb sur Peavey Classic 50
Tu peux nous mettre des photos du circuit imprimé et des résistances douteuses ?
Oui, oui, je m'occupe de tout ça très vite. Merci !
Photo CI préamp : http://hpics.li/d799821
Photo CI puissance : http://hpics.li/a0b739e
Photos Mainboard : http://hpics.li/b511112, http://hpics.li/b05ea8d, http://hpics.li/a5840d5
Photo résistances suspectes (les deux côte à côte entre les deux condensateurs radiaux) : http://hpics.li/b0371b1
Voilou, j'espère que ça ira.
sherpa
Message non lu par sherpa »
Effectivement, elles ont eu chaud aux fesses!
Bon, mais si tu as toujours tes -26V, c'est qu'elles sont toujours OK.
à l'occasion, je les changerais par des 2W montées verticalement.
Tu as regardé tes connecteurs du tank réverb?
As tu accès à du matériel de dépannage, tels que géné BF, oscilo ou signal-tracer?
Oui, les connecteurs du tank sont tous ok. Pour ce qui est du matériel de dépannage, je devrais recevoir mon oscillo la semaine prochaine. Avec le GBF que je possède déjà, ça devrait aller beaucoup mieux qu'au multimètre :wink: !
sherpa
C'est évident.
Tu n'aura plus qu'à "tracer" ton signal, et tu verra où ça foire...
That's right !
Ouaip pas belle du tout tes résistances, je les changerais perso.
Tiens nous au courant avec l'oscillo ça devrait t'aider !
Oui, j'avais bien l'intention de les changer même si la panne ne semble pas venir de là. Je vous tiens au courant de mes investigations prochaines à l'oscillo.
Merci pour votre soutien !
le 12/10/2012 :
j'ai changé les deux résistances qui avaient eu chaud et le circuit intégré contenant les deux amplis op drivant la reverb et, ... ta daaa : la reverb est revenue !
Merci pour vos contributions à la résolution du problème!
Re: [RESOLU] Panne de reverb sur Peavey Classic 50
Impec ! C'est cool, content pour toi.
Tiens, si un de ces 4, tu pouvais relever la tension aux plaques des EL84 (d'habitude, c'est plutôt élevé sur ces modèles, au moins 400V) et également à la grille 2 des EL84 ...
Merci !
Alors là, je suis vachement désolé Bilbo parce que ça m'aurait fait vraiment plaisir de te rendre ce petit service, mais j'ai depuis malheureusement vendu le bestiau une fois qu'il a été réparé pour financer l'achat de mon kit de Tweed Deluxe :( . Si j'ai l'occasion de remettre mes mains dans l'un d'entre eux, je tâcherai de ne pas t'oublier, promis !
Pas problème !
Sur ces bidules, on est largement au dessus de 400V plaque (hum, bon), et également avec une tension de screen grid assez démente (et là, c'est carrément mal, je pense)
Salut Bilbo!
J'ai retrouvé par hasard mes relevé de tensions du Peavey Classic 50. Alors, je te file ça tout de suite :
section préamp :
Pour V1a et V2a, on a une B+ de 300V à C39
Pour V1b, V2b et V3, on a une B++ de 316V à C38
section puissance :
Pour les EL84, on a une tension de plaque de 466V(!) à C37 et une tension de g2 de 436V à C40.
hope this helps
Merci ! Bon, le projet est tombé à l'eau, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces infos écrites quelque part ...
Et je suis toujours assez stupéfait des tensions appliquées aux EL84 par Peavey ...
