Fusible secteur qui pete des la mise sous HT
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours mes amis voici:
Sur l'ampli de Olivier identique fabrication du miens ,le fusible pete des le St by retiré
J'ai donc isolé les choses pour retrouver la faille
Defais le fuse HT protegeant les OT
Fais fonctionner le pont tout seul =ok
Débrancher la partie préamp =ok
Me reste plu que la sortie du pont
le lisseur HT,il se compose de 4 condos de 220µf 350V,c'est condos sont de deux ans
esqu'un condo peut se mettre en court circuit et ne marquer aucune anomalie visuelle? 8O
c'est la premiere fois que je me retrouve confronté à une panne bizzard....
Ou le point milieu du transfo qui se met en noeux?
J'installe tranquillou chez moi son systeme de bias bien régulé avec réglage de débit ,chose fais sur le miens au part avant
Je joue dessus tout se passe tres bien aucun bruit suspect;on entend les mouches volées(tubes neufs)
Le lendemain je charge l'ampli ,je le ramene à Oliver qui lui ne s'en sert pas chez lui ,il a plus petit pour son appart
l'amene pour la répete et là! :oops:
Merci!
http://www.jeff10.c.la
Re: Fusible secteur qui pete des la mise sous HT
En tout cas, sur mon Musicman qui bouffait du fusible, cela venait des condos d'alim. Une fois changés => OK.
Bon, ils avaient peut-être une quarantaine d'année, aussi ...
Mais si une capa d'alim est foireuse, ça doit pouvoir faire ça.
Il y a aussi le calibre et le type de fusible à vérifier.
La règle de l'art est 2 x In
Rapide si en tôles EI
Temporisé si torique.
Il aurait été bon de remettre le schéma, si les capas sont en amont du stand by, elles seraient hors de cause, si elles sont en aval, elles sont suspicieuses.
Ensuite il se peut que le switch de stand by ait mal vieilli s'il doit couper 500Vdc en HT et qu'il provoque des rebonds, le débat sur la méthodologie du stand by a déjà eu lieu, et vous connaissez mon point de vue à ce sujet.
Pour le moment c'est tout ce que je vois
jeff10
Bonjours Joseph!
Tout es rentré dans l'ordre,un mauvais contact d'une soudure foireuse
Veux tu que je mette le schéma,qui est maintenant opérationel,avec ces années de mise au points ? :wink:
Je me mêle à la conversation parce que j'ai lu que vitriol nous informe que le fusible doit être :
vitriol82 a écrit :Rapide si en tôles EI
Or, sur mon Fender Bassman silverface 100w de 72 (c'est long à écrire à chaque fois...), il n'y a pas de transfo torique, vous vous en doutez bien, et le fusible d'alim est "slow blow". Donc, et simplement d'après mes observations, je ne serais pas aussi catégorique concernant la qualité des fusibles. Cela dit, on peut en discuter tous ensemble si vous le voulez bien :wink: .
Heu ... maximum respect pour Vitriol. Je pense qu'il a raison pour une alim parfaitement calculée et réalisée dans les règles de l'art.
Dans nos amplis, y compris les amps légendaires, c'est souvent un peu plus rock'n'roll ...
Enfin bref, perso je mets du slo blo, because les fast blow ont une fâcheuses tendance à dégager rapidement.
C'est conceptuel, je l'ai dit maintes fois.
Le courant magnétisant d'un transfo EI à vide est de 15 In et celui d'un torique le pic monte à 100 In.Ce qui explique la différenciation.
Ensuite s'il fallait lister la somme des conneries de conception des amplis de marque, il faudrait que je passe des années à rédiger :lol:
Dans le cas du Bassman, la protection reste identique à condition que la valeur du fusible tienne compte de la valeur du secteur 230V, pour un ampli conçu en 120V. Bien souvent la sérigraphie reste inchangée ce qui implique un mauvais type de fusible calibré 2 fois trop gros
Ce n'est pas toujours le cas.....
vitriol82 a écrit : Ensuite s'il fallait lister la somme des conneries de conception des amplis de marque, il faudrait que je passe des années à rédiger :lol:
Et ce sont souvent ces entorses à l'état de l'art et les non-linéarités en tout genre qui nous font apprécier un ampli particulier.
Si on le remettait bien d'équerre, on trouverait probablement qu'il a perdu tout son caractère :D
Fin du HS !
Je ne parlais que de l'alimentation, je ne permettrais pas de critiquer ce qu'il y a en aval de celle ci
Je ne critiquerais que ce que je maitrise
