Alléché par le topic sur le nouveau G1, j'ai essayé le schéma de charpy avec le transfo de déphasage, mais en ne conservant que l'étage clean.
j'ai aussi suivi avec intérêt le topic de Burtie qui m'a donné envie d'essayer cette technique...
Le montage est "quick and dirty" comme dit l'anglois:
Accro au lampes russes (j'ai un stock à écouler
 ) j'ai utilisé une 6N2P en entrée et une 6N6P en puissance, en adaptant la resistance de polarisation.
 ) j'ai utilisé une 6N2P en entrée et une 6N6P en puissance, en adaptant la resistance de polarisation.Petit problème, je ne peux pas monter le volume à fond, ça accroche assez rapidement, problème que charpy a également rencontré.
J'ai cablé sur une plaque à pastilles, ce qui m'a permis d'avoir un layout serré, trop peut-être?
miko
  je recommence tout à zero...
