Transfo en adaptation d'impédance
Hello
Je n'ai pas trouvé sur le forum alors je pose la question. Quelqu'un s'est-il déjà amusé à construire un boîtier adaptateur d'impédance, à intercaler entre un ampli et le baffle ? En utilisant un OT 4/8/16R, comme dans le kit proposé ici, par exemple : http://www.ampmaker.com/infocentre/thread-89.html
Il me semble que TT en proposait, mais j'ai peut-être rêvé, je ne retrouve plus.
En théorie, je vois comment ça fonctionne, en pratique, je me demande si ça fume l'OT ou pas et quelles précautions particulières (à part la puissance admissible) prendre en compte)
Merci de vos retours (si vous en avez :D )
Re: Transfo en adaptation d'impédance
j'ai réalisé un petit montage à base d'interrupteurs spst sur mon baffle pour le rendre plus polyvalent. Résultat : à partir de deux hp de 8 ohm, je peux brancher n'importe quel ampli dont l'OT nécessite du 4, 8 (mono) ou 16 ohm. Si ça t'intéresse, je peux te faire un schéma... C'est pas très élégant niveau électronique mais ça a le mérite de fonctionner. Sinon, j'ai peut-être pas compris ce que tu voulais faire...
Miko667
Message non lu par Miko667 »
Apparemment, il y en a toujours chez TT:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Watt.html
miko
