Problème SLO Clone 50w
Shepiock
Message non lu par Shepiock »
Samedi dernier, on jouait dans un bar. Les balances étaient faites et avant de prendre une binouze bien méritée, je mettais ma tête d'ampli en attente. Quelques temps plus tard, regardant celle-ci, je remarquai que le voyant de marche était éteint. 8O
Après quelques investigations, je constatai que le fusible du primaire avait claqué. Bref Plan B: SansAmp en préampli, et mon Peavey classic 30 en ampli de puissance.
Maintenant de retour à la maison, la bête est ouverte, et depuis cet après-midi, je sèche.
J'ai dessoudé toute la partie secondaire du transfo, enlevé le fusible du secondaire, et ça claque toujours :evil:
Je mesure une résistance de 8R au borne du primaire. C'est normal?
Ici il y a la réalisation de l'ampli:viewtopic.php?f=9&t=3021
Merci de votre aide.
The_Setlaz
Re: Problème SLO Clone 50w
Mesure les résistances aux secondaires du transfo et donne les specs.
J'en connais un qui va se faire un plaisir de te renseigner après ;)
Il fait quelle puissance ton transfo?
Sinon il faudrait mettre une ampoule en série avec le primaire, la tension aux borne de celui ci devrait être la même que celle de l'ampoule à peu de chose près, sinon il est vrai que 8 Ohm ça fait juste, plutôt dans la centaine d'Ohm en principe
Shepiock
Voici les caractéristiques du transfo
360-0-50-360 200mA entre 360-0 28R, entre 0-50 7R, entre 0-360 48R
6,3V 6A résistance quasi nulle
6,3V 2A résistance quasi nulle
Ce sont des transfo ESO.
Ça fait 2 ans que je me sert de cette tête sans problème, qu'est-ce qu'il a pu bien ce passer pendant que je buvait ma binouze?
Ben à l'époque je n'avais pas souvenir de t'avoir demandé si le PM était utile, t'es en rectifieuse?
200mAac pour une alim qui doit déboiter entre 250 et 300 mAdc, y'a comme un pb non? Il aurait mieux valu demander un 0-360V 400 mA et un 0-50V 100mA pour la quasi même puissance. Total de 200VA, t'es certainement dans une carcasse de 250VA, t'aurais pu en profiter :lol:
Bon ton fusible qui claque t'as quelle type et valeur de fusible? Un 2A rapide devrait être le minimum
Shepiock
Oui le transfo avait été commandé avant que je réalise que ce n'était la meilleure solution avec le PM. A l'époque tu avais déjà fait cette remarque très pertinente.
Les fusibles: je suis monté jusqu'à 2A temporisé
HT1=28R
HT2=48R
Pour moi le verdict est sans appel, t'as HT1 partiellement en cours jus
Shepiock
Et c'est pour ça que ça me fait sauter le primaire?
A ton avis?
Il te manque environ 20 Ohms sur HT1, admettons que ce soit au centre de l'enroulement soit à 180V, le courant y circulant est de 180/20 = 9A pour une puissance à dissiper de 180 x 9 = 1620W soit plus de 1,5 kW, ce ne sont pas tes malheureux 200VA qui vont permettre de fournir, le courant au primaire est proportionnel soit 1620/240= 6,75A.
C'est en gros pour t'expliquer pourquoi ça te fait péter le fusible, dans la vraie vie il y a d'autres choses qui se passent, mais en gros faut raisonner comme ça.
Shepiock
Bon bah, je suis bon pour racheter un composant de l'ampli. Dommage que cela soit celui qui coute le plus cher. :evil:
Cette fois je le prends selon les spécifs suivantes:
- Primaire: 230V
- Sec 1 : 0 - 6.3V / 2A
- Sec 2: 0 - 6.3V / 6A ->chauffage
- Sec 3 : 0 - 360V / 0.35A ->HT
- Sec 4: 0 - 50V / 0.1A ->polarisation
Par contre ce qui me gène un peu c'est que je ne connais pas les raisons du court-circuit dans le transfo. Je pensai être tranquille avec ESO
Il ne faudrait que le prochain claque aussi!
Une autre question est: Qu'est-ce que je peux faire de ce transfo?
Oups garçon, demandes au préalable si le transfo sera taillé dans une carcasse de 200VA ou 250VA, si c'est le second cas tu leur dis de remplir la carcasse en privilégier la HT, 50VA de mieux ça te fera 50/360 = 140 mA de mieux soit 340 mAc ce sera plus confortable et plus fiable.
The_Setlaz
Pourquoi 6A pour le chauffage et 2A pour l'autre ?
A priori, tu pars sur une carcasse de 200VA, alors à ta place, j'éviterai de surdimensionné inutilement les 6.3V et me réserverai la puissance gagnée pour la HT ! :wink:
Pour avoir aussi fait un SLO-50, avec une carcasse de 150VA remplie au taquet aux spec suivantes :
- Primaire: 230V + Ecran
- Sec 1 : 0 - 6.3V / 1A = 3.6 VA
- Sec 2: 0 - 6.3V / 5A = 31.5 VA
- Sec 3 : 0 - 360V / 0.35 A = 126.0 VA si possible, taux de régulation inférieur à 8% (remplir le bobineau au taquet)
- Sec 4: 0 - 50V / 0.1 A = 5.0 VA
(et pour la self, j'étais à 10H / 40 mA / 250/300 Ohm - Tension d'utilisation 500V )
EDIT : doublé par Vitriol82 :wink:
ah vi c'est vrai, j'avais oublié celui ci :D
de toutes manières faut blinder la HT et 300mA c'est un minimum
Shepiock
Ok, d'accord pour la HT.
Sinon ça suffit 1A et 5A pour les sections en 6,3V?
The_Setlaz
Bah fais le bilan sur les enroulement 6.3V :
- Chauffage : 5x 12AX7 (5x0,3) + 2x 6L6GC (2x 0,9) = 3,3A... C'est largement. Et ça te laisse même de la marge pour éventuellement tester des KT66 :wink: (c'est pour ça que j'ai pris 5A... sinon tu peux même te limiter à 4A...)
En plus, si tu sous-dimensionne trop, tu te tape le taux de régul' et ton 6.3V se transforme en 6.7V... (ça m'est arrivé avec seulement 5A, j'ai mis une résistance de 0.15R)
- Switching / témoin : 200mA de consommation pour l'ampoule et 25mA / optocoupleur + led, soit à tout cassé 500mA
On est trèèès large :wink:
