Highwayman
Posté : 18 mai 2012, 22:10
J'ai développé un proto d'amp pour mettre en oeuvre quelques idées qui me trottaient par la tête ... une dizaines de watt au final, clean jusqu'à 50% de la course du préamp, pas mal crunch après, et 2 lampes de sortie en // (6V6 et 6L6).
Encore un peu de tuning et de nettoyage interne à faire, mais ça sonne bien. Pas sûr que la différence de sonorité justifie les 2 lampes différentes en // et ce compromis se traduit (dans mon cas) par une sous utilisation de la 6V6
J'utilise PT et OT du G5V3 et j'ai tendance à pas mal tirer sur le PT (autour de 150mA).
Synoptique (le schéma est au crayon sur mon carnet
6SL7 (les 2 triodes en //) -> EF86 (pas très poussée) -> 12AU7 -> TS James -> lampes de puissance.
Bien que les 2 triodes 6SL7 en // n'apportent pas grand chose (j'avais constaté à peu près la même chose en 12AX7 avec une Ra à 220k), j'aime beaucoup ce préamp que je pourrai pour d'autres projets "raccorder" à d'autres parties de puissance (en vérifiant si l'amplitude du signal est adaptée, of course).
Premiers tests à puissance confortable cet après midi, de très bons résultats. J'essaierai de faire des samples, mais pas forcément facile de faire passer correctement un "bon" son clair ...
