Highwayman
Highwayman
J'ai développé un proto d'amp pour mettre en oeuvre quelques idées qui me trottaient par la tête ... une dizaines de watt au final, clean jusqu'à 50% de la course du préamp, pas mal crunch après, et 2 lampes de sortie en // (6V6 et 6L6).
Encore un peu de tuning et de nettoyage interne à faire, mais ça sonne bien. Pas sûr que la différence de sonorité justifie les 2 lampes différentes en // et ce compromis se traduit (dans mon cas) par une sous utilisation de la 6V6
J'utilise PT et OT du G5V3 et j'ai tendance à pas mal tirer sur le PT (autour de 150mA).
Synoptique (le schéma est au crayon sur mon carnet ;-) ) :
6SL7 (les 2 triodes en //) -> EF86 (pas très poussée) -> 12AU7 -> TS James -> lampes de puissance.
Bien que les 2 triodes 6SL7 en // n'apportent pas grand chose (j'avais constaté à peu près la même chose en 12AX7 avec une Ra à 220k), j'aime beaucoup ce préamp que je pourrai pour d'autres projets "raccorder" à d'autres parties de puissance (en vérifiant si l'amplitude du signal est adaptée, of course).
Premiers tests à puissance confortable cet après midi, de très bons résultats. J'essaierai de faire des samples, mais pas forcément facile de faire passer correctement un "bon" son clair ...
Didi
Re: Highwayman
Message non lu par Didi »
Je ne vois pas très bien sur la photo... 2 potards pour le TS James, 1 pour le de gain, tu as donc un vol par lampe de sortie ?
sherpa
Re: Highwayman
Message non lu par sherpa »
Le boitier est bien cool...
hotamp
Messie MI60
Re: Highwayman
Message non lu par hotamp »
ah j'aime bien ! c'est tres joli ! :good:
Re: Highwayman
Didi a écrit :Je ne vois pas très bien sur la photo... 2 potards pour le TS James, 1 pour le de gain, tu as donc un vol par lampe de sortie ?
Ouaip, c'est ça (en plus gros : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... _14762.jpg)
Ouaip, le boîtier est bien coolos. Et ça chauffe bien, faut que je mesure la température après quelques heures pour m'assurer que rien ne partira en fumée !
roffli
Re: Highwayman
Message non lu par roffli »
8O
pfiou, la classe.
La marqueterie c'est du vrai bois ?
Re: Highwayman
Super cool ton amp...
J'aime bien l'idée de deux lampes différentes en //, et l'EF86 au milieu du préamp que tu peux faire saturer grâce à l'étage précédent.....
Re: Highwayman
Ouaip, ma belle soeur fait de la marqueterie, je lui ai commandé la façade
Pour les lampes de sortie, au pire je pourrais monter 2 6V6 en // pour une meilleure impédance (voire 2 6L6, mais là, le PT commencerait vraiment à faire la gueule ...)
malig
Re: Highwayman
Message non lu par malig »
C'est excellent !!!
Bravo, sinon j'ai toujours voulu me faire un ampli avec une seul el34 8)
Re: Highwayman
Très jolie finition !
J'attends la suite avec intérêt.
Re: Highwayman
Deux p'tits samples avec ma Tokai ES335 (de son vrai nom ES100J) :
Clean : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... -ES335.mp3
Crunch : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... -ES335.mp3
Christiancm
Re: Highwayman
En effet super finition Bilbo !!! :good:
J'aime bien le crunch, il grogne bien sans être agressif, ne bave pas, bravos !!!
Re: Highwayman
Ouais, très beau crunch et puis la Tokaï semble avoir elle aussi un jolie grain aussi !
